GUIDA ALL'ASSEMBLAGGIO DI RESISTRON
Per ottenere due alloggiamenti più piccoli dal kit, dovrai rompere un grande pezzo di acrilico. Ti invitiamo a prestare particolare attenzione nel farlo, per assicurarti di non danneggiare le parti di cui hai bisogno.
Dopo averlo rotto, otterrai due pezzi separati di alloggiamenti in acrilico. Se trovi dell’acrilico nei fori degli alloggiamenti, spingilo delicatamente fuori.
Ora, rimuovi la pellicola protettiva da entrambi i lati degli alloggiamenti. Ora i tuoi alloggiamenti dovrebbero essere tutte belle e trasparenti.
Adesso entriamo nella parte emozionante dell'assemblaggio!
Inizia prendendo l’alloggiamento che corrisponde a quello nella foto sotto e posizionalo delicatamente sul circuito stampato.
Ora, per il passo successivo, metti il secondo alloggiamenti sul retro.
Per assicurarti che tutto rimanga in posizione, dovremo fissare questi alloggiamenti con bulloni e distanziatori.
Ecco come si fa: metti i bulloni dalla parte anteriore e aggiungi i distanziatori sul retro. Fissa i distanziatori con le dita, non c'è bisogno di attrezzi speciali!
Prendi la batteria a bottone e posizionala con cura sul retro (assicurati che il simbolo + sulla batteria corrisponda al segno + sulla scheda - fronte e sopra).
Per quanto riguarda l’aggiunta dei LED, è un gioco da ragazzi! Scegli semplicemente i LED che desideri utilizzare e mettili negli occhi di Resistron. Ma ricorda, presta molta attenzione alla polarità dei LED mentre li colleghi. Cerca la parte arrotondata (quella è il lato positivo) e la parte tagliata (quella è il lato negativo) segnata sul LED.
Ora portiamo Resistron in vita!
Una volta che accendi l'interruttore on/off, i LED nel cerchio si illumineranno alternativamente.
Vuoi cambiare la velocità dello spettacolo dei LED? Nessun problema! Vai sul retro di Resistron dove troverai un potenziometro. Usa un cacciavite per ruotarlo delicatamente finché non trovi la velocità perfetta da abbinare al tuo umore.
Speriamo che ti sia divertito a montare Resistron e che nel frattempo tu abbia imparato qualcosa di nuovo. Ehi, c'è un bonus: collegalo al CircuitMess BIT e sblocca un nuovo gioco!
*BIT è venduto separatamente
