GUIDA ALL'ASSEMBLAGGIO DI SPARKLY 2.0
La sicurezza prima di tutto
Prima di iniziare con l'assemblaggio, presta attenzione alle seguenti misure di sicurezza:
Maneggiare un cacciavite non è raccomandato per bambini sotto i 7 anni!
Tieni CircuitMess Sparkly lontano dai bambini piccoli! Questo prodotto contiene piccoli componenti che sono pericolosi per i bambini sotto i 3 anni.
Se sei minorenne, assembla Sparkly solo con l'aiuto di un adulto.
Segui attentamente tutte le istruzioni che hai ricevuto in questo kit e quelle presenti sulle nostre pagine online in modo che nessuno si faccia male. Se non hai mai usato un cacciavite, segui attentamente le istruzioni di assemblaggio sul nostro sito web e, se necessario, chiedi aiuto a qualcuno più esperto o più grande di te.
Se hai problemi con il nostro kit, contatta il nostro supporto clienti via e-mail a contact@circuitmess.com.
Guida alla costruzione di Sparkly
Benvenuto nella guida alla costruzione di Sparkly!
Sei pronto a costruire la tua auto robotica Sparkly? Segui questi passaggi divertenti e semplici per mettere Sparkly in strada!
Iniziamo preparando gli alloggiamenti in acrilico.
Rimuovi con attenzione la pellicola protettiva da entrambi i lati di ciascun alloggiamento affinché siano chiare e lucide.
Wow, guarda quanto sono lucide ora!
Trasformiamoci in veri ingegneri ora!
Il primo passo è collegare il porta batterie al CIRCUITO STAMPATO e inserire le batterie nel porta batterie.
Per questo passaggio, avrai bisogno dei seguenti componenti:
Inserisci le viti in metallo nel porta batterie come mostrato nella foto:
Tieni quelle viti e posiziona l’alloggiamento sopra il porta batterie. Assicurati che sia dal lato corretto, proprio come nella foto; questa parte è super importante per i passaggi successivi!
Ora puoi fissare tutto insieme dalla parte posteriore!
Se non riesci a stringere abbastanza con le dita, prendi un cacciavite per aiutarti.
È ora di configurare i motori e collegarli agli alloggiamenti. Questa parte è un po' più complicata, quindi abbiamo bisogno della tua massima attenzione.
Prendi questi componenti:
Per ciascun motore, utilizzeremo questi alloggiamenti identici, due bulloni lunghi e due distanziatori.
Inizia con un motore e un alloggiamento. Collega l’alloggiamento alla parte in cui si trova il filo, proprio come raffigurato nella foto. Gli alloggiamenti hanno dei ritagli che si adattano perfettamente al motore, rendendo facile l'assemblaggio corretto di tutto.
Ora, prendi un bullone lungo e inseriscilo dal lato dell’alloggiamento. Spingilo attraverso il motore finché non esce dall'altro lato.
Aggiungi un altro bullone nello stesso modo. Mentre tieni tutto in posizione, collega il secondo alloggiamento dall'altro lato, assicurandoti che sia posizionata nella stessa direzione della prima.
Prendi i distanziatori e usa le dita per fissare tutto insieme.
Questo è l'aspetto che dovrebbe avere il tuo primo motore adesso:
Ora, ripeti gli stessi passaggi per il secondo motore:
Assicurati che entrambi i motori abbiano lo stesso aspetto per far funzionare tutto correttamente.
Successivamente, avremo bisogno di entrambe le parti del motore e del porta batterie.
Colleghiamo queste parti insieme. Collega i motori all’alloggiamento dal lato posteriore del porta batterie, assicurandoti che la parte con il filo sia posizionata verso la parte con il foro.
Passiamo un attimo alla scheda elettronica.
Prendi il CIRCUITO STAMPATO e i fotoresistori, e posizionali negli angoli sinistro e destro. I fotoresistori dovrebbero sporgere dal CIRCUITO STAMPATO; non devono entrare completamente.
È ora di essere creativi!
Nel tuo kit, hai degli adesivi vari; questo è il momento perfetto per decorare gli alloggiamenti e rendere il tuo robot finale ancora più bello.
Ricorda di attaccarli sui lati corretti, altrimenti il tuo Sparkly potrebbe finire tutto al contrario!
Iniziamo ad assemblare Sparkly in un veicolo.
Ma prima di farlo, inseriamo le batterie nel porta batterie.
Fai attenzione a inserire le batterie nel modo giusto. All'interno del porta batterie ci sono i segni + e - che indicano la polarità corretta. Gli stessi segni + e - possono essere trovati su ciascuna batteria.
Ora possiamo passare al collegamento degli alloggiamenti.
Iniziamo con questa:
Come avrai già indovinato, questo è l’alloggiamento. Collegalo con il porta batterie nella parte superiore e assicurati che la parte più stretta sia allineata con la posizione dei fili.
Ora prendi questi alloggiamenti e colleghiamoli insieme come risolvendo un puzzle:
Ora che abbiamo completato quel passaggio, è ora di collegare tutto in un'auto.
Prendi un altro alloggiamento laterale, 3 distanziatori lunghi, 3 distanziatori normali e 3 bulloni di media lunghezza.
I bulloni passeranno attraverso i tre fori dell’alloggiamento, ma dall'esterno.
Dall'interno, li fisseremo prima con i distanziatori più piccoli, e poi impileremo i distanziatori lunghi sopra di essi.
Prima di collegare i due lati di Sparkly insieme, dovremo aggiungere il CIRCUITO STAMPATO.
Noterai tre connettori sul CIRCUITO STAMPATO: è lì che collegherai i fili dai motori e dal porta batterie affinché tutto possa funzionare correttamente.
Ecco come dovresti collegarlo: il connettore più a destra nella foto è quello dove si collega il porta batterie; il connettore centrale è per il motore destro, e il connettore più a sinistra è per il motore sinistro.
Ora, prendi questo modulo blu e collegalo al pin header sulla scheda.
Prendi l’alloggiamento con l'adesivo nero-verde e infila i fotoresistori attraverso i fori.
Ora collega quelle parti al resto di Sparkly.
Aggiungi la parte dell’alloggiamento laterale con i distanziatori lunghi:
Tieni tutto insieme, quindi gira Sparkly dall'altro lato e prendi tre bulloni.
Inserisci i bulloni nei tre fori dove si trovano i distanziatori lunghi.
Usa il cacciavite per fissare le parti di Sparkly.
L'ultima parte dell’alloggiamento da aggiungere al tuo Sparkly va sul retro.
Per assicurarsi che Sparkly possa muoversi, dobbiamo aggiungere le ruote.
Ecco le parti di cui avrai bisogno per le ruote:
Innanzitutto, posiziona lo pneumatico di gomma sulla parte nera della ruota. Questo assicurerà che il tuo Sparkly si muova senza problemi.
Ora prendi uno dei bulloni e un alloggiamento in acrilico. Sul lato anteriore della ruota ci sono due parti dove devi attaccare il pezzo in acrilico. Inserisci il bullone attraverso l’alloggiamento e fissalo con la ruota nera. Ti servirà un cacciavite per aiutarti.
Ripeti questo passaggio per tutte e quattro le ruote.
Poi prendi quelle quattro ruote, distanziatori e sei bulloni.
Inserisci una parte del distanziatore nella parte posteriore della ruota, poi prendi un bullone e fissalo insieme.
Potresti dover applicare un po' di forza per questo, ma assicurati che il bullone sia stretto fino in fondo.
Successivamente, tira l'altra estremità del distanziatore attraverso l’alloggiamento davanti ai motori.
Prendi il bullone e fissalo nel distanziatore per evitare che cada.
Ripeti questo passaggio per la seconda ruota anteriore.
Montare le ruote posteriori è più semplice e veloce. Ti basterò collegarle alla parte bianca del motore, prendi un bullone e assicurati che tutto rimanga ben saldo.
E hai finito!
Ottimo lavoro, il tuo Sparkly è completo. Speriamo che tu ti sia divertito un mondo!
Potresti aver notato un token incluso nel tuo kit. Questo token sblocca un gioco super segreto su Bit (una console di gioco venduta separatamente). Se al momento non lo usi, puoi posizionarlo su Sparkly in modo da non perderlo.
Potresti aver notato che ci sono altre parti ancora da assemblare. Quelle servono per il controller che userai per guidare Sparkly in giro.
Passaggio uno: dai al controller un aspetto fantastico con gli adesivi che preferisci. Scegli quelli che ti piacciono di più!
Una volta finito di personalizzarlo, puoi prendere un CIRCUITO STAMPATO, un'antenna e una vite metallica a testa tonda.
Vedi le due frecce bianche che puntano a una parte del CIRCUITO STAMPATO? È lì che andrà questa vite. Il suo compito è fissare l'antenna in posizione.
Posiziona l'antenna sulla parte metallica in questo modo:
Prendi la vite e stringi tutto insieme. Assicurati di tenere l'antenna in posizione mentre lo fai per evitare che si muova.
Il passaggio successivo è aggiungere questo piccolo modulo che gestisce la comunicazione con il modulo su Sparkly. Questa comunicazione ti permette di navigare Sparkly in giro cliccando sul controller.
Devi collegarlo al pin header in questo modo:
Ora, prendi la batteria a moneta e posizionala nel porta batterie con il segno + rivolto verso di te.
È il momento di aggiungere l’alloggiamento. Iniziamo con questo:
Ora prendi il secondo alloggiamento identico e posizionalo sopra questo.
Potresti aver notato che mancano i pulsanti: beh, le parti meccaniche sono già sul CIRCUITO STAMPATO, e ora aggiungeremo i cappucci in modo che tu possa cliccarci sopra.
Per fissare i pulsanti in posizione, dobbiamo aggiungere un altro alloggiamento sopra.
Prendi l’alloggiamento più grande e posiziona tutto su di esso:
Prendi un bullone e usalo per avvitare insieme tutti gli alloggiamenti e la scheda.
Fissalo sul retro con un distanziatore.
E hai finito!
Fai fare un giro a Sparkly!
Per accendere il tuo Sparkly, clicca l'interruttore on/off situato sul lato destro del CIRCUITO STAMPATO.
Sparkly ha due modalità di guida:
Modalità Controller: se vuoi guidarlo usando il controller, imposta l'interruttore più a sinistra sulla modalità controller e accendi il controller. Poi, clicca su "pairing" su Sparkly per collegarlo al controller, e sei pronto per partire.
Modalità Luce: se preferisci che Sparkly si allontani dalle fonti di luce, sposta l'interruttore più a sinistra sul lato con l'icona della lampadina. Usa il tuo telefono o qualsiasi fonte di luce e puntala verso i fotoresistori sul retro di Sparkly. Sparkly si muoverà evitando la fonte di luce.
Ecco fatto! Speriamo che tu ti sia divertito a costruire Sparkly e il suo controller, e che tu abbia imparato qualcosa di nuovo nel frattempo.
