Sparkly 2.0 Creator's Booklet (Italian)
Migliora le tue conoscenze STEM con la collezione di giocattoli CircuitMess!
I Wacky Robots sono un gruppo stravagante di mini robot che ti aiuteranno a padroneggiare le basi della robotica e dell'elettronica.
Ti presentiamo Sparkly, la tua nuova auto robotica che ti introdurrà al mondo entusiasmante della robotica e dello STEM.
Sparkly ti insegna i diversi componenti elettronici e come funzionano i fotoresistori. Finalmente, avrai un'auto fantastico!
Come funziona?
Assembla la tua auto robotica
Impara lo STEM giocando
Divertiti con i fotoresistori
Che cos'è CircuitMess?
CircuitMess è nata nel 2016, quando Albert (il nostro CEO) aveva 17 anni. Albert amava smanettare con l'elettronica, e uno dei suoi primi progetti è stato una console di gioco fai-da-te. L'idea piacque alla gente, così la lanciò su Kickstarter, raccogliendo 100.745 dollari!
Così è nata CircuitMess. Siamo un piccolo team in rapida crescita di appassionati di tecnologia che desiderano condividere il nostro amore per la creazione di nuove tecnologie con il resto del mondo!
Tutti i nostri kit sono sviluppati, prodotti e confezionati in Croazia!
Dietro il nome
Circuit - un riferimento ai circuiti elettronici
Mess - ciò che descrive meglio il nostro posto di lavoro
La missione
Tutti sanno quanto sia importante la tecnologia, ma meno dell'1% della popolazione sa COME CREARNE di nuove.
Siamo qui per cambiare questa situazione! Con i nostri kit, vogliamo ispirare le persone a essere CREATIVE invece che solo consumatori.
Cosa c'è nella scatola?
  1. Viti in plastica M3x25;
  2. Viti in plastica M3x16;
  3. Viti in plastica M3x10;
  4. Viti in plastica M3x6;
  5. Distanziatori M3x10;
  6. Distanziatori M3x5;
  7. Distanziatori M3x60;
  8. Assale della ruota;
  9. Batterie;
  10. Porta batterie;
  11. Fotoresistori;
  12. Ricevitore;
  13. Token;
  14. Ruote;
  15. Circuito stampato di Sparkly;
  16. Motori elettrici;
  17. Distanziatori M3x3;
  18. Viti in plastica M3x10;
  19. Vite in metallo M3x6;
  20. Antenna;
  21. Copri pulsanti;
  22. Trasmettitore;
  23. CIRCUITO STAMPATO del controller;
  24. Viti in metallo M3x6;
  25. Alloggiamenti in acrilico per il controller;
  26. Alloggiamenti in acrilico per Sparkly;
  27. Adesivi;
  28. Pneumatici.
Illuminando la strada:
Come i fotoresistori permettono a Sparkly di muoversi. Sparkly ha dei fotoresistori che lo aiutano a muoversi verso la luce.
I fotoresistori sono componenti elettronici che cambiano resistenza quando esposti alla luce.
Sparkly ha due fotoresistori che lo aiutano a rilevare la fonte di luce e regolare di conseguenza i suoi movimenti.
Quando la luce colpisce il fotoresistore, la sua resistenza diminuisce, permettendo il passaggio della corrente.
Fotoresistori
Il fotoresistore fu inventato dall'ingegnere e inventore americano Joseph John Lister, e il prodotto fu brevettato nel 1930.
Il primo fotoresistore fu utilizzato in un tubo a vuoto per misurare l'intensità dei segnali radio mostrati su uno schermo fluorescente.
L'idea era di aiutare gli utenti a migliorare la ricezione radio.
Potenziometro
Nel 1872, Thomas Edison inventò il primo potenziometro.
Il potenziometro è un resistore regolabile manualmente con 3 terminali.
Due terminali sono collegati alle estremità opposte dell'elemento resistivo, mentre il terzo è collegato a un contatto scorrevole chiamato cursore, che scorre sull'elemento resistivo.
L'elemento resistivo è costituito da una serie di due resistori, dove la posizione del cursore determina il rapporto tra la resistenza del primo e del secondo resistore.
I potenziometri ricevono una tensione di ingresso e trasmettono quantità variabili in un circuito elettrico. La posizione del cursore determina questa quantità.
Diversi tipi di potenziometri:
POTENZIOMETRO ROTATIVO
POTENZIOMETRO SCORREVOLE
POTENZIOMETRO SCORREVOLE MOTORIZZATO
POTENZIOMETRO MULTIPLO
Cos'è il radiocomando?
Ti sei mai chiesto come il tuo giocattolo Sparkly possa muoversi quando premi i pulsanti sul telecomando? È tutto merito di qualcosa chiamato radiocomando, o RC in breve!
RC sono onde radio che ci aiutano a controllare le cose da lontano. Proprio come quando cambi canale alla TV con un telecomando, o apri la porta del garage con un pulsante, RC ci permette di controllare giocattoli, gadget e persino satelliti!
Ora parliamo di come funziona con il tuo Sparkly. Quando premi un pulsante sul telecomando, esso invia segnali speciali chiamati segnali radio al tuo Sparkly. Dentro Sparkly, c'è una piccola antenna e una scheda elettronica che è in grado di comprendere questi segnali. Quando riceve i segnali, sa cosa fare e inizia a muovere i suoi motori per seguire i tuoi comandi.
Come è stato sviluppato l'RC?
Sapevi che l'idea di controllare le cose senza fili esiste da molto tempo? Già nel XIX secolo, le persone ci stavano pensando!
Nel 1897, gli ingegneri britannici Ernest Wilson e C.J. Evans inventarono qualcosa di super interessante: un siluro che poteva essere controllato con onde radio. Mostravano persino barche che potevano essere controllate via radio sul fiume Tamigi in Inghilterra!
Poi, nel 1898, un famoso inventore chiamato Nikola Tesla stupì tutti durante un'esposizione al Madison Square Garden. Mostrò una piccola barca che poteva muoversi da sola usando uno strumento chiamato radiocomando.
Ma fu solo negli anni '50 che il radiocomando iniziò davvero a decollare. Le persone iniziarono a costruire i propri sistemi di radiocomando per modelli, come auto e aerei giocattolo.
Subito dopo, le aziende iniziarono a produrre apparecchiature di radiocomando che chiunque poteva acquistare. Da allora, i nostri giocattoli e gadget sono diventati più divertenti!
Come è connessa la tecnologia RC a tutti i dispositivi che usiamo oggi?
Smartphone
Lo sapevi che puoi usare il tuo smartphone per controllare tutti i tipi di gadget RC? Sì! Sia esso un drone, un'auto o persino di un elettrodomestico come un robot aspirapolvere, ci sono app speciali che ti permettono di connettere il tuo telefono a questi dispositivi usando il Bluetooth o il Wi-Fi. In questo modo, puoi controllarli facilmente con un semplice tocco sullo schermo!
Satelliti
Wow, hai mai pensato che i satelliti potessero essere controllati con la tecnologia RC? È proprio così! I satelliti nello spazio usano sistemi RC per inviare e ricevere messaggi dalla Terra. Scienziati e ingegneri possono comunicare con i satelliti da stazioni speciali a terra usando segnali radio.
Internet delle Cose (IoT)
Hai mai sentito parlare di dispositivi smart che possono fare cose come accendere le luci o controllare il meteo?
Questi fanno parte di un qualcosa chiamato Internet delle Cose, o IoT in breve. Con gli RC, puoi controllare questi dispositivi da lontano, ad esempio per assicurarti che le luci siano spente quando non sei a casa!
Sistemi autonomi
Ora parliamo di cose interessanti come le auto a guida autonoma e i droni che volano da soli. Anche se sono super intelligenti, hanno comunque bisogno della tecnologia RC per funzionare. In questo modo, se qualcosa va storto o hanno bisogno di aiuto, possiamo prendere il controllo e guidarli nella direzione giusta!
Trasmissione dati
RC aiuta a inviare informazioni importanti da un luogo all'altro. Immagina di avere un sensore che misura quanto è caldo fuori. Con RC, puoi inviare quelle informazioni al tuo computer o telefono per sapere se devi portare l’ombrello o mettere la crema solare!
Satelliti
I satelliti ci aiutano a fare cose straordinarie, come parlare con i nostri amici lontani, ordinare una pizza gustosa o trovare la strada per la casa di un amico. Ma ti sei mai chiesto come fanno? Immagina di avere una voglia irresistibile di hamburger e patatine. Tiri fuori il telefono, cerchi il nome del ristorante, e voilà! Ottieni le indicazioni in pochi secondi. Ma aspetta, come fa il telefono a sapere esattamente dove ti trovi e dove si trova il ristorante più vicino? Beh, è tutto merito di un qualcosa chiamato Sistema di Posizionamento Globale, o GPS in breve.
La storia del GPS inizia molto lontano nello spazio, dove un gruppo di satelliti orbita intorno alla Terra inviando segnali. Quando apri un'app come Google Maps, il tuo telefono inizia a cercare di capire quanto sei lontano da alcuni di questi satelliti. Se riesce a capire la sua distanza da almeno quattro di loro, può individuare la tua posizione.
Il tuo telefono è molto intelligente. Sa esattamente dove dovrebbero essere quei satelliti in ogni momento. Usando queste informazioni e il tempo impiegato dai segnali per raggiungerlo, il tuo telefono esegue alcuni calcoli per determinare quali satelliti sono più vicini a te. Poi mette insieme tutte queste informazioni per determinare esattamente dove ti trovi.
Quindi, la prossima volta che usi il telefono per trovare la strada o ordinare qualcosa, ricordati che è tutto grazie a quei satelliti intelligenti lassù!
Curiosità sul GPS
Dal 1994, l'Australia si è spostata così tanto che tutte le coordinate GPS lì devono essere corrette di 1,8 metri per permettere ai veicoli automatici di trovare la strada!
Immagina di avere delle scarpe che possono guidarti a casa con un semplice click dei talloni, proprio come Dorothy ne "Il Mago di Oz"! Un paio speciale di scarpe chiamato "No Place Like Home" ha integrato il GPS. Fai click con i talloni tre volte e via, sei in viaggio verso casa!
Prima del GPS, esisteva uno strumento chiamato "GPS analogico"! Questo vecchio sistema di navigazione risale al 1932. Invece di mappe digitali sugli schermi, utilizzava mappe cartacee scorrevoli che mostravano il percorso e la destinazione. Le pagine della mappa scorrevano automaticamente man mano che l'auto si muoveva, come una vera mappa del tesoro collegata al tachimetro!
Lo sapevi che puoi avere il tuo attore preferito o personaggio dei cartoni animati che ti dà le indicazioni sul tuo GPS? Esatto! Puoi personalizzare il tuo GPS in modo che sia Yoda o Homer Simpson a guidarti nelle tue avventure.
Scopriamo la storia delle auto RC!
Le auto RC sono come piccole versioni di vere auto, camion e persino autobus che puoi controllare da lontano con un telecomando speciale. È come avere la tua piccola auto da guidare senza doverti sedere al posto di guida!
Ora facciamo un viaggio nel passato e vediamo come sono cambiate le auto RC nel corso degli anni:
1966 Wen-Mac/Testors Mustang
1966 ElGi Ferrari 250LM
1980s Rastar Range Rover Sport
Tamiya F103 Ferrari 412T1 RC Built Model Kit 1991
Quiz!
Speriamo che ti sia piaciuto il testo che abbiamo preparato per te! Ora, mettiamo alla prova le tue conoscenze. Non preoccuparti se non ricordi qualcosa: puoi sempre tornare indietro e rinfrescarti la memoria.
Domande:
  1. Come comunicano i satelliti con la Terra usando la tecnologia RC?
  2. Quale tecnologia ci permette di individuare la nostra posizione e ottenere indicazioni sui nostri smartphone?
  3. Quali diversi tipi di potenziometri esistono?
  4. Chi ha inventato il primo fotoresistore?
  5. Cos'è l'elemento resistivo?
Avventura nella scienza dei dati con Sparkly!
Lo sapevi che puoi diventare un ingegnere e un esperto di dati con il tuo Sparkly? Una volta che lo avrai costruito e verificato che tutto funzioni, immergiamoci insieme nella scienza dei dati!
  1. Configurare della stazione di raccolta dati:
Tutto ciò di cui hai bisogno per questa avventura è il tuo Sparkly, una fonte di luce (come una torcia o un telefono), un po' di carta e una penna, e un metro o righello.
  1. Cosa registrare:
Quando illuminiamo il fotoresistore, vogliamo vedere come reagisce a diverse distanze e intensità di luce. Ecco cosa registreremo:
  1. a) La distanza tra la fonte di luce e il fotoresistore;
  2. b) Quanto è luminosa la luce (puoi usare le tue etichette "Scuro", "Fioco" e "Luminoso");
  3. c) Qualsiasi cambiamento che noti nel comportamento del fotoresistore.
  4. Iniziamo:
Quando iniziamo il nostro esperimento, annota la distanza iniziale tra la fonte di luce e il fotoresistore di Sparkly. Non dimenticarti di annotare il livello di luce corrente!
  1. Osserva e annota:
Ora, accendi la tua fonte di luce e puntala verso il fotoresistore. Cosa vedi? Il fotoresistore reagisce in modo diverso quando la luce è forte rispetto a quando è debole? Sparkly ha seguito la fonte di luce? Annota le tue osservazioni!
  1. Cambia la distanza:
Sperimentiamo con diverse distanze tra la fonte di luce e il fotoresistore. Ogni volta che cambi la distanza, assicurati di registrarla nel tuo foglio dati.
Come risponde il fotoresistore a ciascuna distanza?
  1. Prova diversi livelli di luce:
Prova a puntare la fonte di luce sul fotoresistore da diverse angolazioni o posizioni. Come influisce la luminosità della luce sul comportamento del fotoresistore? Tieni traccia delle tue scoperte!
  1. Rifletti sui dati:
Prenditi un momento per rivedere i dati che hai raccolto. Quali schemi o tendenze noti? Vedi qualche connessione tra l'intensità della luce, la distanza e la risposta del fotoresistore?
  1. Trai le conclusioni:
In base alle tue osservazioni e ai dati, cosa puoi concludere su come il fotoresistore reagisce ai cambiamenti di intensità e distanza della luce? Condividi le tue intuizioni e scoperte con i tuoi compagni esploratori!
  1. Festeggia la tua avventura nella raccolta dei dati:
Congratulazioni, collezionista di dati! Hai svolto un lavoro straordinario documentando il nostro esperimento e scoprendo informazioni preziose. Fatti un applauso per il tuo duro lavoro e la tua curiosità scientifica!
Gioca!
Adesso che sai tutto su Sparkly, c'è un'ultima cosa entusiasmante da menzionare: insieme a Sparkly, hai ricevuto un piccolo token. "Ma a cosa serve?", ti starai chiedendo. Bene, ecco la risposta: puoi usare quel token per sbloccare un nuovo fantastico gioco sul nostro dispositivo di gioco chiamato Bit.
Nota: Sparkly e Bit sono venduti separatamente.
