HERTZ FOLLETO DEL CREADOR
Conoce a Hertz
Te presentamos a Hertz, un Wacky Robot que puedes hacer tú mismo y que te introducirá en el apasionante mundo de la robótica y STEM.
Con Hertz aprenderás sobre diferentes componentes electrónicos, síntesis de sonido, oscilación y circuitos integrados.
¿Qué te espera?
  • Monta tu Wacky Robot
  • Juega con tu nuevo robot
  • Aprende sobre vibración y resistencia
¿Qué es CircuitMess?
Significado del nombre
Mess - desorden
Nuestra misión
¡Estamos aquí para cambiar eso! Queremos que nuestros proyectos inspiren a las personas a CREAR SUS PROPIOS dispositivos electrónicos innovadores.
¿Qué hay en la caja?
  1. Placa base
  2. Destornillador
  3. Batería
  4. Plexiglás
  5. Diodos LED
  6. Tornillos de plástico
  7. Espaciadores de plástico
Aprenderás sobre:
  • Circuitos integrados
  • Oscilación y síntesis de sonido
¿Cómo viaja el sonido?
¿Alguna vez te has preguntado cómo viaja el sonido en el aire?
¡Todo comienza con vibraciones!
Cuando un determinado objeto vibra, crea ondas que viajan por el aire en todas direcciones.
Estas ondas hacen que las moléculas choquen en el aire, creando áreas de alta y baja presión.
El movimiento de las moléculas hacia adelante y hacia atrás en el aire permite que el sonido viaje por el aire.
¡El sonido también puede viajar a través de otros materiales!
El sonido se transmite por el agua, el metal e incluso los huesos humanos.
El sonido viaja más rápido si atraviesa material más denso. Por ejemplo, el sonido viaja hasta 4 veces más rápido en el agua y hasta 15 veces más rápido en el hierro. Esta es la razón por la que los submarinos utilizan el sonar para detectar objetos bajo el agua y los médicos utilizan el ultrasonido para observar el interior del cuerpo humano.
Pero ¿cómo viaja el sonido por estos materiales?
Como en el aire, el sonido viaja gracias a las vibraciones. En el agua, estas vibraciones permiten que las moléculas de agua choquen entre sí, creando ondas que viajan por el agua.
En materiales sólidos como el metal y el hueso, el sonido viaja aún más rápido porque las moléculas están más juntas, lo que permite una transmisión más rápida de las vibraciones.
Datos interesantes sobre el sonido
En el universo no hay aire por el que pueda viajar el sonido, por lo que nadie te oirá si gritas (¡lo siento, amantes de la ciencia ficción!).
El oído humano puede distinguir unos 400 000 sonidos diferentes.
El sonido más fuerte jamás registrado fue la erupción del volcán Krakatoa en 1883, que se pudo escuchar a casi 5000 kilómetros de distancia.
El sonido viaja hasta 4 veces más rápido en el agua que en el aire.
