HERTZ INSTRUCCIONES DE MONTAJE
Deberías terminar con dos piezas separadas de plexiglás.
Si quedan restos de plexiglás dentro de los orificios de la superficie, retíralos.
Después de destroquelar, retira la lámina protectora de ambos lados de cada plexiglás.
Primero, toma el plexiglás de la foto de abajo y colócalo sobre la placa base.
El siguiente paso es montar el plexiglás en la parte trasera:
Para que el plexiglás quede en su sitio, debemos fijarlo con tornillos y espaciadores:
Aprieta los tornillos en la parte delantera y coloca los espaciadores en la parte trasera.
Atornilla el espaciador con los dedos y asegúralo para que no se caiga.
Luego, toma la batería y colócala en la parte delantera (asegúrate de que el signo « + » de la batería esté alineado con el mismo signo « + » en la placa base, en la parte delantera y hacia arriba).
Si giras a Hertz, en cada conector encontrarás un signo + y — que indica la polaridad de los diodos LED.
Coloca los diodos LED como quieras en el Resistrón y enciéndelo.
Al instalar los diodos, presta atención a su polaridad.
El más y el menos en el diodo indican muescas (–) y parte redondeada (+) en el propio diodo.
Después de encenderlo, los diodos se encenderán.
Si el diodo no se enciende después del encendido, retíralo y colócalo en el lado opuesto.
Para crear sonidos geniales, pulsa las teclas 2 y 3 al mismo tiempo.
¡Esperamos que te hayas divertido construyendo a Hertz y que hayas aprendido algo nuevo sobre electrónica!
*BIT se vende por separado.
