Instructions De Montage Du Bit
1. PLEXIGLAS DE PROTECTION
Dans l’emballage, vous avez reçu une grande plaque de plexiglas, que vous devez maintenant casser pour obtenir plusieurs plexiglas plus petits.
Vous devriez obtenir cinq plaques de plexiglas distinctes.
Vous pouvez voir où le plexiglas doit être cassé ; n'utilisez pas trop de force afin de ne pas casser les pièces dont vous avez besoin.
Par ailleurs, s'il vous reste du plexiglas à l'intérieur des trous percés dans le plexiglas lui-même, retirez simplement les parties inutiles.
VOICI À QUOI DEVRAIT RESSEMBLER VOTRE PLEXIGLAS.
Retirez maintenant le film de protection des deux côtés de chaque plexiglas :
Le plexiglas doit être transparent lorsque vous avez fini de retirer le film.
Pour l'étape suivante, nous avons besoin de plexiglas sur lequel est gravé le nom BIT, de quatre entretoises en plastique et de quatre vis en plastique.
Vous passerez les vis à travers le plexiglas de cette manière :
Attention à mettre la vis du bon côté (le mot BIT doit être écrit vers vous !).
Prenez ensuite l'entretoise et tournez-la avec vos doigts.
Répétez ce processus pour les trois vis et entretoises restantes.
2. PORTE-PILES
Dans cette étape, nous installerons le porte-piles à l'arrière du BIT.
Pour commencer, prenez la carte mère et le plexiglas :
Vous placerez le plexiglas au dos du dispositif de cette façon :
Placez maintenant le porte-piles et deux vis métalliques :
Vous placerez le porte-piles sur la carte mère de cette façon :
Assurez-vous que le câble du porte-piles se trouve du côté du connecteur.
Prenez les vis métalliques et insérez-les dans les trous du porte-piles afin qu'elles traversent la plaque.
Prenez un tournevis pour les visser et empêcher le porte-piles de tomber de la carte mère.
Retournez ensuite le BIT et branchez le câble du porte-piles dans le connecteur blanc situé à l'avant.
Prenez les piles fournies dans la boîte et insérez-les dans le dispositif :
Assurez-vous de mettre les piles du bon côté.
Si vous tournez les piles dans le mauvais sens, la consol BIT ne fonctionnera pas.
LES SIGNES + ET — SUR LA PILE INDIQUENT LA POLARITÉ !
3. TERMINEZ DE CONSTRUIRE LE BIT
Après avoir placé les piles et l'un des plexiglas au dos, il est temps d'ajouter le reste du plexiglas.
Le prochain plexiglas dont vous aurez besoin est le suivant :
Nous mettons ce plexiglas sur la face avant, et les trous du plexiglas doivent correspondre aux boutons de la carte mère.
Pour la prochaine étape, nous avons besoin de tous les capuchons pour les boutons.
Placez-les dans les trous prévus pour les capuchons. Ne vous inquiétez pas s'ils sont un peu tordus pour le moment.
Voici à quoi devrait ressembler le BIT lorsque vous placez tous les capuchons :
Prenez le plexiglas suivant, identique à celui que nous avons utilisé à l'étape précédente.
Le plexiglas qui sera placé sur la parte supérieure à l'avant est celui avec la note gravée.
Placez le plexiglas afin qu'il y ait une ouverture sur le côté du connecteur de la batterie.
Prenez quatre vis en plastique :
Ces quatre vis seront placées sur la face avant du BIT.
Il est maintenant temps de remettre le plexiglas que nous avons utilisé lors de la première étape (celui nommé BIT).
Vous devez placer cette partie à l'arrière du BIT, au-dessus du porte-piles.
Prenez un tournevis et vissez toutes les pièces pour que le BIT ne se sépare pas.
BRAVO!
VOUS AVEZ ASSEMBLÉ VOTRE BIT AVEC SUCCÈS !
Il est temps de l'allumer !
Le bouton d'alimentation se trouve ici :
Si tout va bien avec le dispositif, vous devriez voir les jeux disponibles sur BIT.
Instructions pour assembler le support
Afin de regrouper tous vos Wacky Robots au même endroit, nous avons préparé pour vous un support en plexiglas que nous monterons en quelques étapes simples.
Voici les composants dont vous avez besoin pour assembler le support :
  • Deux plaques de plexiglas
  • Quatre grandes entretoises
  • Huit vis en plastique
Nous allons d'abord casser les plaques de plexiglas pour obtenir sept plexiglas distincts.
N'utilisez pas trop de force ; les emplacements de pliage sont clairement indiqués.
Retirez le film de protection des deux côtés du plexiglas afin que le plexiglas soit complètement transparent.
Retirez le film de protection des deux côtés.
COMMENÇONS L'ASSEMBLAGE !
Pour la première partie du montage, munissez-vous de deux plexiglas, de deux entretoises et de quatre vis en plastique.
Faites attention car les plexiglas, bien qu'ils paraissent identiques, diffèrent en longueur, et l'un d'eux présente une petite extension sur une partie.
Passez la vis à travers l'un des plexiglas comme indiqué sur l'image, puis placez l'entretoise et vissez-la sur la vis avec vos doigts.
Répétez ce processus avec l'autre vis et l'entretoise.
L'autre plexiglas ira de l'autre côté de l'entretoise et il faudra le fixer à l'aide des deux autres vis.
Répétez le processus pour les deux plexiglas restants de cette forme.
Voici à quoi devrait ressembler le produit final :
Les plexiglas les plus courts seront tournés vers l’intérieur lors de l’assemblage du support. Prenez l’une des trois pièces oblongues de plexiglas percées de fentes. Ces pièces doivent être alignées avec les fentes découpées sur les plexiglas les plus courts.
Après avoir placé le premier plexiglas oblong, le support ressemblera à ceci.
EXCELLENT !
VOUS AVEZ MAINTENANT ASSEMBLÉ AVEC SUCCÈS LE SUPPORT POUR VOS WACKY ROBOTS.
Il est temps de remettre chaque robot à sa place.
Merci d'avoir acheté le kit CircuitMess Bit.
Pour plus d'informations et des instructions de montage détaillées, visitez notre site Internet : circuitmess.com/resources/guides
