Marv Anleitung Zum Zusammenbau
In der Verpackung befindet sich ein großes Stück Plexiglas, das wir nun zerlegen, um mehrere kleinere Stücke zu erhalten. Hinweis: Achten Sie beim Zerlegen darauf, die benötigten Teile nicht zu beschädigen.
Am Ende sollten Sie zwei separate Plexiglasfenster haben. Sollten sich noch Plexiglasreste in den Löchern der Oberfläche befinden, schieben Sie diese einfach heraus. Entfernen Sie nach dem Zerlegen die Schutzfolie von beiden Seiten jedes Plexiglases.
Jetzt können wir mit dem Bau beginnen! Nehmen Sie zunächst das Plexiglas vom Foto unten und legen Sie es auf die Fliese.
Im nächsten Schritt wird das Plexiglas auf der Rückseite angebracht:
Damit das Plexiglas an Ort und Stelle bleibt, müssen wir es mit Schrauben und Abstandshaltern befestigen:
Ziehen Sie den Abstandshalter mit den Fingern fest und sichern Sie ihn, damit nichts herausfällt. Nach dem Einbau der Schrauben und Distanzstücke sollte das Marv so aussehen:
Wir nehmen dann die Batterie und installieren sie von hinten (stellen Sie sicher, dass das +-Zeichen auf der Batterie mit dem +-Zeichen auf der Platte übereinstimmt – auf der Vorderseite und nach oben).
Plus- und Minuszeichen geben die Polarität der LED-Dioden an
Installieren Sie bei Bedarf die LED-Dioden am Marv und schalten Sie ihn ein. Achten Sie beim Einbau von Dioden auf die Polarität der Stifte. Wenn Sie Marv umdrehen, finden Sie an jedem Stecker + und – Zeichen, die die Polarität anzeigen. Plus und Minus auf der Diode geben den eingekerbten (–) und abgerundeten (+) Teil auf der Diode selbst an.
Beim Einschalten leuchten die Dioden nacheinander kreisförmig auf.
Jetzt können Sie in der Praxis die Funktionsweise des Dekadenzählers sehen, über den wir zuvor gelesen haben. Durch Drücken der Taste unten rechts können Sie den Betrieb der Dioden an der Startposition (Marvs linkes Auge) stoppen.
Sie können den Betrieb der Dioden auch an der aktuell leuchtenden Diode stoppen, indem Sie die Taste oben rechts drücken.
Auf der Rückseite des Geräts befindet sich außerdem ein Potentiometer, mit dem Sie die Geschwindigkeit der Dioden einstellen können. Sie können die Geschwindigkeit anpassen, indem Sie das Potentiometer mit einem Schraubendreher drehen.
Wir hoffen, dass Sie beim Bau von Marv Spaß hatten und etwas Neues über Elektronik gelernt haben. Verbinden Sie Ihren Wacky Roboter mit der CircuitMess BIT-Spielkonsole und schalten Sie ein neues Spiel darauf frei!
*BIT separat erhältlich.
