MARV FOLLETO DEL CREADOR
Conoce a Marv
Te presentamos a Marv, un Wacky Robot que puedes hacer tú mismo y que te introducirá en el apasionante mundo de la robótica y STEM.
Con Marv aprenderás sobre diferentes componentes electrónicos, el funcionamiento de botones y diales. ¡Al final tendrás un divertido robot que se iluminará!
¿Qué te espera?
  • Monta tu Wacky Robot
  • Juega con tu nuevo robot
  • Aprende sobre la tecnología LED y los diales
¿Qué es CircuitMess?
Significado del nombre
Circuit - circuito electrónico
Mess - desorden
Nuestra misión
¡Estamos aquí para cambiar eso! Queremos que nuestros proyectos inspiren a las personas a CREAR SUS PROPIOS dispositivos electrónicos innovadores.
¿Qué hay en la caja?
  1. Placa base
  2. Destornillador
  3. Batería
  4. Plexiglás
  5. Diodos LED
  6. Tornillos de plástico
  7. Espaciadores de plástico
Aprenderás sobre:
  • Condensadores
  • Tecnología LED
Del clic a la electricidad
Con Marv aprenderás la diferencia entre un botón y un interruptor. Después de montarlo, puedes encenderlo usando el interruptor. Verás que los diodos LED se encienden y no se apagan.
Por otra parte, si quieres encender los diodos LED usando el botón, pulsado los LED funcionan mientras lo mantienes pulsado, pero se apagan al soltarlo.
Esto sucede porque, mientras se presiona el botón, los contactos internos del botón se conectan, el circuito se cierra y la corriente fluye. Cuando sueltas el botón, el circuito se abre y la corriente ya no pasa.
Con el interruptor, el circuito queda abierto hasta que nosotros mismos lo desconectamos apagando el dispositivo.
Del espectro invisible a la torre Eiffel
Los diodos LED son componentes electrónicos semiconductores que convierten una señal eléctrica en luz.
Los LED están polarizados, por lo que hay que prestar atención al lado. La corriente solo fluye en una dirección, por lo que, si los colocas en la dirección opuesta, el diodo no funcionará.
Puedes reconocer la polaridad por las formas de los lados del diodo. El lado positivo es redondeado y se llama ánodo, mientras que el lado negativo tiene muescas y se llama cátodo. La electricidad siempre viaja del ánodo al cátodo, nunca al revés.
El ingeniero estadounidense Nicholas Holonyak creó el primer micro LED de uso práctico en 1962.
Los diodos LED anteriores no tenían ninguna aplicación práctica porque producían una luz poco fiable o una luz infrarroja in visible para los humanos.
El diodo LED fabricado por Holonyak fue el primero en el espectro visible y rojo.
Los diodos LED se utilizan para iluminar la torre Eiffel todas las noches.
¿Qué es un contador de décadas?
Un contador de décadas es un chip cuya tarea principal consiste en contar impulsos en el sistema de décadas.
El contador funciona con un voltaje entre 3 y 15 V. El nombre de este chip es CD4017CD4017 y se utiliza en la industria eléctrica y de automoción, y en la fabricación de los dispositivos médicos o alarmas.
Este chip consta de varios pines de entrada y salida, cada uno de los cuales tiene su propia tarea (controlar el cambio de estados de salida, restablecer el contador al valor inicial, generar señales de salida secuenciales, etc.).
