MARV INSTRUCCIONES DE MONTAJE
Deberías terminar con dos piezas separadas de plexiglás.
Si quedan restos de plexiglás dentro de los orificios de la superficie, retíralos.
Después de destroquelar, retira la lámina protectora de ambos lados de cada plexiglás.
Primero, toma el plexiglás de la foto de abajo y colócalo sobre la placa base.
El siguiente paso es montar el plexiglás en la parte trasera:
Para que el plexiglás quede en su sitio, debemos fijarlo con tornillos y espaciadores:
Aprieta los tornillos en la parte delantera y coloca los espaciadores en la parte trasera.
Atornilla el espaciador con los dedos y asegúralo para que no se caiga.
El Marv debería quedar así después de montar los tornillos y los espaciadores
Luego, toma la batería y colócala en la parte posterior (asegúrate de que el signo « + » de la batería esté alineado con el mismo signo « + » en la placa base, en la parte delantera y hacia arriba).
Los signos el más y el menos que indican las polaridades de los diodos LED
Coloca los diodos LED como desee en el Marv y enciéndalo.
Al instalar los diodos, presta atención a su polaridad
Si giras a Marv, en cada conector encontrarás un signo + y — que indica la polaridad.
El más y el menos en el diodo indican la parte con muesca (–) y redondeada (+) en el propio diodo.
Después de encenderlo, los diodos LED se iluminarán en círculo, uno tras otro.
Ahora, en la práctica, puedes ver el trabajo del contador de décadas que comentamos antes.
Al presionar el botón en la parte inferior derecha, puedes detener el funcionamiento de los diodos en la posición inicial (el ojo izquierdo de Marv).
Asimismo, presionando el botón en la parte superior derecha, puedes detener el funcionamiento de los diodos en el diodo actualmente encendido.
Además, en la parte posterior del dispositivo hay un potenciómetro que permite ajustar la velocidad de los diodos.
Puedes ajustar la velocidad girando el potenciómetro con un destornillador.
¡Esperamos que te hayas divertido construyendo a Marv y que hayas aprendido algo nuevo sobre electrónica!
*BIT se vende por separado.*por separado.
