Marv Instructions De Montage
Dans l’emballage, vous avez reçu une grande plaque de plexiglas, que vous devez maintenant casser pour obtenir plusieurs plexiglas plus petits.
Remarque : soyez prudent lorsque vous cassez les plaques pour éviter d'endommager les pièces dont vous avez besoin.
Vous devriez obtenir deux plaques de plexiglas distinctes.
S'il y a des restes de plexiglas à l'intérieur des trous sur la surface, il vous suffit de les sortir.
Tout d'abord, prenez le plexiglas de la photo ci-dessous et placez-le sur la carte mère.
L'étape suivante consiste à installer le plexiglas au dos :
Pour que les plexiglas restent en place, il faut les fixer avec des vis et des entretoises :
Marv devrait ressembler à ceci une fois les vis et les entretoises installées :
Placez ensuite la batterie par l'arrière (assurez-vous que le signe « + » sur la batterie est aligné avec le même signe « + » sur la carte mère – sur la face avant et vers le haut).
Les signes plus et moins indiquant les polarités des diodes LED.
Placez les diodes LED comme vous le souhaitez sur le Marv et allumez-le.
Lors de l'installation des diodes, faites attention à la polarité des broches.
Si vous tournez Marv, vous trouverez sur chaque connecteur un signe + et — indiquant la polarité.
Les signes plus et moins sur la diode indiquent la partie crantée (–) et la partie arrondie (+) sur la diode elle-même.
Après avoir allumé l’appareil, les diodes LED s'allumeront en cercle, l'une après l'autre.
Dans la pratique, vous pouvez voir comment fonctionne le compteur à décades dont nous avons parlé plus tôt.
En appuyant sur le bouton en bas à droite, vous pouvez arrêter le fonctionnement des diodes à la position de départ (œil gauche de Marv).
De même, en appuyant sur le bouton en haut à droite, vous pouvez arrêter le fonctionnement des diodes sur la diode actuellement allumée.
De plus, au dos de l’appareil se trouve un potentiomètre qui permet d’ajuster la vitesse des diodes.
Vous pouvez ajuster la vitesse en tournant le potentiomètre avec un tournevis.
Nous espérons que vous vous êtes amusé à construire Marv et que vous avez appris quelque chose de nouveau sur l'électronique.
Connectez votre Wacky Robot à la console de jeu CircuitMess BIT et débloquez un nouveau jeu !
*BIT est vendue séparément.
