Mr. Bee Creator's Booklet (Italian)
Ecco Mr. Bee
Ti presentiamo Mr. Bee, un Wacky Robot fai-da-te che ti introdurrà nel mondo entusiasmante della robotica e dello STEM. Con Mr. Bee imparerai a conoscere diversi componenti elettronici, motori a vibrazione e resistenze. Alla fine, avrai un adorabile robot ape.
Come funziona?
  • Assembla il tuo Wacky Robot;
  • Impara a conoscere i motori a vibrazione e le resistenze;
  • Gioca con il tuo nuovo Wacky Robot.
Che cos'è CircuitMess?
CircuitMess è nata nel 2016 quando Albert (il nostro CEO) aveva 17 anni. Albert amava smanettare con l'elettronica e uno dei suoi primi progetti è stata una console di gioco fai-da-te. Alle persone è piaciuta l'idea, quindi l'ha lanciata su Kickstarter, raccogliendo 100.745$! Dopo di che CircuitMess è nata. Siamo un piccolo e rapido team di amanti della tecnologia che desidera condividere il nostro amore per la creazione di nuove tecnologie con il resto del mondo!
La missione
Cosa c'è dentro la scatola?
  1. Circuito stampato;
  2. Cacciavite;
  3. Batteria a bottone;
  4. Alloggiamenti in acrilico;
  5. LED;
  6. Bulloni di plastica;
  7. Distanziatori di plastica.
Imparerai a conoscere:
  • Elettronica e diversi componenti elettronici;
  • Motori a vibrazione e come funzionano;
  • Resistenza.
Ohm! Esplorare il Curioso Mondo della Resistenza
La resistenza è la proprietà di un materiale di opporsi al flusso della corrente elettrica. I resistori sono componenti elettronici in quasi ogni dispositivo, incluso Mr. Bee, e riducono la quantità di energia elettrica nel dispositivo. L'unità di resistenza prende il nome da Georg Simon Ohm, un fisico tedesco che ha dato contributi significativi al campo dell'elettricità e del magnetismo. Ha formulato la legge secondo la quale la corrente che attraversa un conduttore è proporzionale alla tensione. Questa legge è nota come legge di Ohm.
La Legge di Ohm: Cracking the Code
Se facciamo un'analogia con l'acqua, il resistore sarebbe un tubo stretto che riduce il flusso d'acqua.
In Azione: Mr. Bee!
Un motore a vibrazione farà muovere il tuo Mr. Bee.
Il tipo di motore a vibrazione situato in Mr. Bee si chiama ERM. Questo tipo di motore ha un carico decentrato, quindi quando ruota, la forza centripeta fa muovere il motore.
La vibrazione è un movimento periodico o ciclico dei sistemi meccanici intorno alla loro posizione di equilibrio, risultante da un'influenza esterna o da una deviazione dalla posizione di equilibrio. I motori a vibrazione sono ovunque: dall'industria alimentare o edile ai telefoni cellulari.
