MR. BEE FOLLETO DEL CREADOR
Conoce a la Sra. Abeja
Te presentamos a la Sra. Abeja, un Wacky Robot que puedes hacer tú mismo y que te introducirá en el apasionante mundo de la robótica y STEM.
Con la Sra. Abeja aprenderás sobre diferentes componentes electrónicos, motores de vibración y resistencia. ¡Y al final tendrás compuesta una abeja linda!
¿Qué te espera?
  • Monta tu Wacky Robot
  • Juega con tu nuevo robot
  • Aprende sobre motores de vibración y resistencia
¿Qué es CircuitMess?
CircuitMess es una empresa que se dedica a la fabricación de juguetes de bricolaje STEM desde su fundación en 2016, cuando Albert (nuestro director ejecutivo) tenía solo 17 años.
Después de eso, nació CircuitMess. Somos un equipo pequeño, pero de rápido crecimiento, de entusiastas de la tecnología que desean compartir su amor por la creación de nuevas tecnologías con el resto del mundo.
Significado del nombre
Mess - desorden
Nuestra misión
¡Estamos aquí para cambiar eso! Queremos que nuestros proyectos inspiren a las personas a CREAR SUS PROPIOS dispositivos electrónicos innovadores.
¿Qué hay en la caja?
  1. Placa base
  2. Destornillador
  3. Batería
  4. Plexiglás
  5. Diodos LED
  6. Tornillos de plástico
  7. Espaciadores de plástico
Aprenderás sobre:
  • Motores de vibración y cómo funcionan
  • Resistencia
¿Qué es la resistencia?
La resistencia es la propiedad que tiene un material de resistir el paso de la corriente eléctrica.
Las resistencias son componentes electrónicos que tienen casi todos los dispositivos, incluida la Sra. Abeja, y sirven para reducir la cantidad de electricidad en el dispositivo.
La unidad de resistencia lleva el nombre de Georg Simon Ohm, un físico alemán que destacó en el campo de la electricidad y el magnetismo.
Formuló la ley según la cual la intensidad de la corriente que pasa a través de un conductor es proporcional al voltaje.
Esta ley se conoce como ley de Ohm.
¿Cómo funciona la resistencia?
Si hacemos una analogía con el agua, la resistencia sería un tubo delgado que reduce el flujo de agua.
Sra. Abeja, ¡adelante!
La Sra. Abeja se moverá con la ayuda de un motor de vibración.
El tipo de motor de vibración que se encuentra en la Sra. Abeja se llama ERM. Este tipo de motor tiene una carga descentrada y, cuando gira, la fuerza centrípeta provoca que el motor se mueva.
La vibración es un movimiento periódico o cíclico de sistemas mecánicos alrededor de una posición de equilibrio, que se produce debido a alguna influencia externa o desviación de la posición de equilibrio.
Podemos encontrar motores de vibración en todas partes: desde la industria alimentaria o de la construcción hasta los teléfonos móviles.
Exploremos el mundo de los motores de vibración
