MR. BEE INSTRUCCIONES DE MONTAJE
Deberías terminar con tres piezas separadas de plexiglás.
Si quedan restos de plexiglás dentro de los orificios de la superficie, retíralos.
Después de destroquelar, retira la lámina protectora de ambos lados de cada plexiglás.
Primero, toma el plexiglás en forma de ala, la placa base, dos tornillos y dos espaciadores.
Coloca el plexiglás sobre la placa base de esta forma.
Después de eso, toma el tornillo y colócalo en la parte superior de la Sra. Abeja.
En la parte inferior fijaremos el tornillo con un espaciador.
Repite el proceso con el segundo tornillo y el espaciador.
Su Sra. Abeja debería quedar así:
Luego toma los dos plexiglás restantes.
Nos servirán para ponerle patas a la Sra. Abeja.
Verás pequeñas hendiduras en la placa base que indican dónde colocar estos plexiglás.
Un plexiglás va en la parte inferior de la Sra. Abeja:
El segundo va a la parte superior, encima de las alas.
Luego, toma la batería y colócala en la parte inferior (asegúrate de que el signo « + » de la batería esté alineado con el mismo signo « + » en la placa base, en la parte frontal y hacia arriba ).
Luego toma el diodo LED que quieras y colócalo entre las alas y las patas:
Al instalar los diodos, presta atención a su polaridad.
Si giras a la Sra.Abeja, en cada conector encontrarás un signo + y — que indica la polaridad.
El más y el menos en el diodo indican la parte con muesca (–) y redondeada (+) en el propio diodo.
El diodo se ilumina cuando se conecta con la consola de juegos Bit (Bit se vende por separado).
Si el diodo no se enciende después del encendido, retíralo y colócalo en el lado opuesto.
Enciende el robot utilizando el interruptor:
¡Esperamos que te hayas divertido construyendo a la Sra. Abeja y que hayas aprendido algo nuevo sobre electrónica!
*BIT se vende por separado.
