Resistron Anleitung Zum Zusammenbau
Am Ende sollten Sie zwei separate Plexiglasfenster haben.
Nehmen Sie zunächst das Plexiglas vom Foto unten und legen Sie es auf die Fliese.
Im nächsten Schritt wird das Plexiglas auf der Rückseite angebracht:
Damit das Plexiglas an Ort und Stelle bleibt, müssen wir es mit Schrauben und Abstandshaltern befestigen:
Ziehen Sie den Abstandshalter mit den Fingern fest und sichern Sie ihn, damit nichts herausfällt.
Wir nehmen dann die Batterie und installieren sie von hinten (stellen Sie sicher, dass das +-Zeichen auf der Batterie mit dem +-Zeichen auf der Platte übereinstimmt – auf der Vorderseite und nach oben).
Wenn Sie den Resistron umdrehen, finden Sie an jedem Anschlussdie +- und –-Zeichen, die die Polarität der LED-Dioden anzeigen.
Installieren Sie bei Bedarf die LED-Dioden am Resistron und schalten Sie ihn ein.
Achten Sie beim Einbau der Dioden auf die Polarität der Dioden.
Plus und Minus auf der Diode geben den eingekerbten (–) und abgerundeten (+) Teil auf der Diode selbst an.
Wenn Sie es einschalten, blinken die Dioden abwechselnd.
Auf der Rückseite des Geräts befindet sich außerdem ein Potentiometer, mit dem Sie die Geschwindigkeit der Dioden einstellen können.
Sie können die Geschwindigkeit anpassen, indem Sie das Potentiometer mit einem Schraubendreher drehen.
Wir hoffen, dass Sie beim Bau des Resistron Spaß hatten und etwas Neues über Elektronik gelernt haben.
Verbinden Sie Ihren Wacky Roboter mit der CircuitMess BIT-Spielkonsole und schalten Sie ein neues Spiel darauf frei!
*BIT separat erhältlich.
