RESISTRON FOLLETO DEL CREADOR
Conoce a Resistrón
Te presentamos a Resistrón, un Wacky Robot que puedes hacer tú mismo y que te introducirá en el apasionante mundo de la robótica y STEM.
Con Resistrón aprenderás sobre diferentes componentes electrónicos, tecnología LED y condensadores. ¡Al final tendrás un divertido robot que se iluminará!
¿Qué te espera?
  • Monta tu Wacky Robot
  • Juega con tu nuevo robot
  • Aprende sobre vibración y resistencia
¿Qué es CircuitMess?
Significado del nombre
Mess - desorden
Nuestra misión
¡Estamos aquí para cambiar eso! Queremos que nuestros proyectos inspiren a las personas a CREAR SUS PROPIOS dispositivos electrónicos innovadores.
¿Qué hay en la caja?
  1. Placa base
  2. Destornillador
  3. Batería
  4. Plexiglás
  5. Diodos LED
  6. Tornillos de plástico
  7. Espaciadores de plástico
Aprenderás sobre:
  • Vibración y tecnología LED
  • Resistencia
¿Cómo medimos la resistencia?
La resistencia es la propiedad que tiene un material de resistir el paso de la corriente eléctrica.
Las resistencias son componentes electrónicos que tienen casi todos los dispositivos, incluido el Resistrón, y sirven para reducir la cantidad de electricidad en el dispositivo.
La unidad de resistencia lleva el nombre de Georg Simon Ohm, un físico alemán que formuló la ley según la cual la intensidad de la corriente que pasa a través de un conductor es proporcional al voltaje.
Esta ley se conoce como ley de Ohm.
La resistencia se mide mediante un dispositivo llamado multímetro.
Antes de medir la resistencia con un multímetro, el dispositivo o componente cuya resistencia se está midiendo debe estar desconectado de la fuente de alimentación.
Creación de luz blanca
Los diodos LED son componentes electrónicos semiconductores que convierten una señal eléctrica en luz.
Los LED están polarizados, por lo que hay que prestara tención al lado. La corriente solo fluye en una dirección, por lo que si los colocas en la dirección opuesta, el diodo no funcionará.
Puedes reconocer la polaridad por las formas de los lados del diodo.
El lado positivo es redondeado y se llama el ánodo, mientras que el lado negativo tiene muescas y se llama el cátodo. La electricidad siempre viaja del ánodo al cátodo, nunca al revés.
La primera asociación de la mayoría de la gente con los diodos LED es la luz LED blanca, pero no se trata de una luz natural porque se produce conectando varios diodos LED diferentes.
La forma más sencilla de hacerlo es utilizar un LED RGB que produce luz roja, verde y azul.
Si todos los colores mencionados se iluminan al mismo tiempo con la misma intensidad, la luz que producen parecerá blanca a nuestros ojos.
Otra forma de crear luz blanca en los diodos LED es utilizar los diodos LED azules y pasar una capa de fósforo a través de ellos para obtener una luz blanca aparente.
Oscilación
La oscilación es un evento en el que un sistema o fenómeno físico vuelve a su estado inicial después de un cambio.
La mayor desviación del estado inicial se llama amplitud.
Para las oscilaciones de un alambre, varilla, membrana o cambios periódicos en la corriente eléctrica, se utiliza el término oscilación, mientras que para las oscilaciones de un sistema mecánico con pequeñas amplitudes, se utiliza el término vibración.
