RESISTRON INSTRUCCIONES DE MONTAJE
Deberías terminar con dos piezas separadas de plexiglás.
Si quedan restos de plexiglás dentro de los orificios de la superficie, retíralos.
Después de destroquelar, retira la lámina protectora de ambos lados de cada plexiglás.
Primero, toma el plexiglás de la foto de abajo y colócalo sobre la placa base.
El siguiente paso es montar el plexiglás en la parte trasera:
Para que el plexiglás quede en su sitio, debemos fijarlo con tornillos y espaciadores:
Aprieta los tornillos en la parte delantera y coloca los espaciadores en la parte trasera.
Atornilla el espaciador con los dedos y asegúralo para que no se caiga.
Luego, toma la batería y colócala en la parte posterior (asegúrate de que el signo « + » de la batería esté alineado con el mismo signo « + » en la placa base, en la parte delantera y hacia arriba).
Si giras a Resistrón, en cada conector encontrarás un signo + y — que indica la polaridad de los diodos LED.
Coloca los diodos LED como desee en el Resistrón y enciéndalo.
Al instalar los diodos, presta atención a la polaridad de los diodos.
El más y el menos en el diodo indican la parte con muesca (–) y redondeada (+) en el propio diodo.
Después de encenderlo, los LED se iluminarán alternativamente.
Además, en la parte posterior del dispositivo hay un potenciómetro que permite ajustar la velocidad de los diodos.
Puedes ajustar la velocidad girando el potenciómetro con un destornillador.
¡Esperamos que te hayas divertido construyendo Resistrón y que hayas aprendido algo nuevo sobre electrónica!
*BIT se vende por separado.*por separado.
