Resistron Instructions De Montage
Dans le paquet, vous avez reçu une grande plaque de plexiglas, que vous devez maintenant casser pour obtenir plusieurs plexiglas plus petits.
Remarque : soyez prudent lorsque vous cassez les plaques pour éviter d'endommager les pièces dont vous avez besoin.
Vous devriez obtenir deux plaques de plexiglas distinctes.
Tout d'abord, prenez le plexiglas de la photo ci-dessous et placez-le sur la carte mère.
L'étape suivante consiste à installer le plexiglas au dos :
Pour que les plexiglas restent en place, il faut les fixer avec des vis et des entretoises :
Ensuite, prenez la batterie et placez-la par l'arrière (assurez-vous que le signe « + » sur la batterie est aligné avec le même signe « + » sur la carte mère – sur la face avant et vers le haut).
Si vous tournez Resistron, vous trouverez sur chaque connecteurun signe + et — indiquant la polarité des diodes LED.
Placez les diodes LED comme vous le souhaitez sur le Resistron et allumez-le.
Lors de l'installation des diodes, faites attention à leur polarité.
Le plus et le moins sur la diode indiquent la partie crantée (–) et la partie arrondie (+) sur la diode elle-même.
Après l'avoir allumé, les diodes LED s'allumeront alternativement.
De plus, au dos du dispositif se trouve un potentiomètre qui permet d’ajuster la vitesse des diodes.
Vous pouvez ajuster la vitesse en tournant le potentiomètre avec un tournevis.
Nous espérons que vous vous êtes amusé à construire Resistron et que vous avez appris quelque chose de nouveau sur l'électronique.
Connectez votre Wacky Robot à la console de jeu CircuitMess BIT et débloquez un nouveau jeu !
*BIT est vendu séparément.
