Robby Anleitung Zum Zusammenbau
Die Packung enthält ein großes Stück Plexiglas, das wir nun zerlegen, um zwei kleinere Stücke zu erhalten.
Am Ende sollten Sie zwei separate Plexiglasfenster haben.
Nehmen Sie zunächst das Plexiglas vom Foto rechts und legen Sie es auf die Fliese.
Im nächsten Schritt wird das Plexiglas auf der Rückseite angebracht:
Damit das Plexiglas an Ort und Stelle bleibt, müssen wir es mit Schrauben und Abstandshaltern befestigen:
Ziehen Sie die Abstandshalter mit den Fingern fest und sichern Sie sie, damit nichts herausfällt.
Nach der Montage der Schrauben und Distanzstücke sollte Robby so aussehen:
Nehmen Sie dann die Batterie und installieren Sie sie von hinten (stellen Sie sicher, dass das +-Zeichen auf der Batterie mit dem +-Zeichen auf der Platte übereinstimmt – auf der Vorderseite und nach oben).
Befestigen Sie bei Bedarf die LED-Dioden an Robby und schalten Sie ihn ein.
Achten Sie beim Einbau der Dioden auf die Polarität.
Auf der Rückseite des Robby finden Sie an jedem Anschluss Plus- und Minuszeichen, die Polarität anzeigen.
Plus und Minus geben den gekerbten, geraden (–) und abgerundeten (+) Teil der Diode selbst an.
Durch Umlegen des Schalters auf der rechten Seite werden die Dioden an Robbys Händen aktiviert, die eingeschaltet bleiben, bis Sie sie ausschalten.
Wenn Sie den Schalter nach links bewegen und Robby schütteln, leuchten die oberen LED-Dioden auf. Diese Dioden werden nach und nach schwächer und schalten sich nach einer gewissen Zeit ab, bis neue Schwingungen auftreten.
Wir hoffen, dass Sie beim Bau von Robby Spaß hatten und etwas Neues über Elektronik gelernt haben.
Verbinden Sie Ihren Wacky Roboter mit der CircuitMess BIT-Spielkonsole und schalten Sie ein neues Spiel darauf frei!
*BIT separat erhältlich.
