Robby Creator's Booklet
Lerne den Robby kennen
Wir stellen dir Robby vor, deinen neuen Wacky Roboter, der dich in die aufregende Welt der Robotik und STEM entführt.
Mit Robby lernst du verschiedene elektronische Komponenten, einen Vibrationssensor und LED-Technik kennen. Am Ende hast du einen coolen Roboter, der aufleuchtet, wenn du ihn schüttelst!
Was erwartet dich?
  • Baue Robby zusammen
  • Schüttle Robby und hab Spaß
  • Lernen über den Vibrationssensor und die LED-Technologie
Was ist CircuitMess?
Was steckt hinter dem Namen
Circuit - Elektronische Schaltung
Mess -Unordnung
Alle unsere Kits werden in Kroatien entwickelt, hergestellt und verpackt!
Unsere Mission
Heutzutage ist sich jeder der Bedeutung der Technologie bewusst, aber weniger als 1 % der Weltbevölkerung weiß, WIE man neue Technologien ENTWICKELT.
Das wollen wir ändern! Wir möchten, dass unsere Projekte Menschen dazu inspirieren, IHRE EIGENEN INNOVATIVEN ELEKTRONISCHEN GERÄTE ZU ERSTELLEN.
Was ist in der Box?
1. Hauptplatine
2. Schraubendreher
3. Batterie
4. Plexiglasscheiben
5. LED-Dioden
6. Kunststoffschrauben
7. Abstandshalter aus Kunststoff
Du erfährst mehr über:
  • Elektronik und verschiedene elektronische Komponenten
  • LED-Technologie
  • Vibrationssensor
Schüttle Robby und entdecke eine Welt voller Neigungen und Vibrationen
Robby ist mehr als nur ein Roboter – er ist mit Neigungs- und Vibrationssensoren ausgestattet, die auf jede Bewegung reagieren.
Was sind Neigungs- und Vibrationssensoren?
Ein Neigungssensor ist eine elektronische Komponente, die Änderungen in der Ausrichtung oder Neigung eines Geräts erkennt.
Es verwendet eine Metallkugel oder einen Quecksilberschalter in einer leitfähigen Flüssigkeit, um jede Änderung der Ausrichtung zu erkennen.
Wenn der Sensor geneigt oder bewegt wird, berührt die Kugel oder der Schalter zwei Metallkontakte im Inneren des Sensors, wodurch der Stromkreis geschlossen und eine Reaktion erzeugt wird.
Beide Sensoren von Robby sind so programmiert, dass sie jede Bewegung erkennen, wodurch die LED-Dioden in verschiedenen Farben aufleuchten.
Diese Sensoren sind in nahezu jeder Branche zu finden – vom Spielzeug über den Maschinen- bis hin zur Automobiltechnik.
Sie ermöglichen eine einfache und effektive Erkennung von Orientierungs- und Bewegungsänderungen und können in komplexeren Bauformen mit anderen Sensoren kombiniert werden.
Andererseits erkennt ein Vibrationssensor Beschleunigungsänderungen oder Vibrationen in seiner Umgebung. Der Sensor wandelt mechanische Vibrationen in elektrische Signale um, die dann vom Mikrocomputer am Roboter verarbeitet und analysiert werden.
Neigungssensoren im Alltag
Neigungssensoren haben ein breites Anwendungsspektrum, nicht nur in Bausätzen nach dem „Mach es selbst“-Prinzip wie diesem, sondern auch in Geräten, die wir täglich verwenden.
Die folgenden Beispiele zeigen uns die breite Verwendung dieses Sensors:
SPIELE SPIELEN
Neigungssensoren sind ein Schlüsselelement in den Nintendo Switch Joy-Con-Controllern und ermöglichen Benutzern die Verwendung von Bewegungs- und Neigungssteuerungen, um bei Rennspielen Beschleunigung oder bei Schießspielen ein genaueres Ziel zu erreichen.
SMARTPHONES
Die meisten Smartphones verwenden Neigungssensoren, um die Ausrichtung des Bildschirms automatisch an die Position des Geräts anzupassen. Darüber hinaus ermöglichen sie die Nutzung verschiedener Anwendungen, die mit dieser Technologie erweiterte Funktionalitäten bereitstellen.
SMARTE UHREN
Smarte Uhren und ähnliche Geräte verwenden Neigungssensoren, um die Aktivitäten der Benutzer zu überwachen. Diese Sensoren erkennen Bewegungen und Übungen und ermöglichen Ihnen das Zählen von Schritten, verbrannten Kalorien und anderen Fitnesskennzahlen.
DROHNEN
In der Welt der Drohnen spielt der Neigungssensor eine Schlüsselrolle bei deren Stabilisierung. Sie ermöglichen es Drohnen, im Flug zu bleiben, was das Fliegen zum Vergnügen macht. Darüber hinaus sind sie auch wichtig, um Drohnenabstürze zu verhindern.
SCOOTER-SKATEBOARD (HOVERBOARD)
Roller reagieren mithilfe von Neigungssensoren auf die Bewegungen des Fahrers und passen die Richtung und Geschwindigkeit des Fahrzeugs an.
Dies sind nur einige Beispiele, wo Neigungssensoren zu finden sind. Diese Sensoren sind in der modernen Technologie von entscheidender Bedeutung und verbessern die Funktionalität vieler Produkte und Geräte, die wir täglich verwenden.
Die wunderbare Welt der Batterien
Heutzutage sind Batterien für viele Geräte eine unverzichtbare Energiequelle, auch für Robby! Aber haben Sie sich jemals gefragt, woher diese erstaunlichen Geräte kommen und wie genau sie funktionieren?
Das Konzept der Batterie entstand in der Antike, als Menschen entdeckten, dass bestimmte Arten von Materialien wie Kupfer und Eisen bei Kontakt mit bestimmten Flüssigkeiten Elektrizität erzeugen können.
Doch ein Wendepunkt in der Entwicklung der Batterie kam im 19. Jahrhundert, als der italienische Wissenschaftler Alessandro Volta die erste Batterie erfand. Seine Erfindung, bekannt als Volts elektrostatische Säule, bestand aus abwechselnden Platten aus Zink und Kupfer, die durch Pappstücke getrennt waren, die in eine wässrige Lösung aus Schwefelsäure oder Speisesalz getaucht waren.
Heutzutage gibt es viele verschiedene Batterietypen, jeder mit seinen eigenen Eigenschaften und Verwendungszwecken. Zu den am weitesten verbreiteten gehören Alkalibatterien, die in den unterschiedlichsten Produkten zum Einsatz kommen – vom Spielzeug über Fernbedienungen bis hin zu Taschenlampen.
Ein weiterer beliebter Batterietyp ist der Lithium-Ionen-Batterie, die für ihre Leistung und Haltbarkeit bekannt ist. Diese Batterien werden in Smartphones, Laptops und Elektrofahrzeugen verwendet.
Batterien können auch nach Größe und Form klassifiziert werden. Daher sind einige der gängigsten Batteriegrößen AAA, AA, C, D und 9V. Diese Größen werden von Organisationen wie die Internationale Kommission für Elektrotechnik und dem Amerikanisches National Bureau für Normen standardisiert.
Zur Stromversorgung der LED-Dioden und Sensoren nutzt Robby eine kleine und praktische 3-V-Knopfzellenbatterie.
Dieser Batterietyp wird aufgrund seiner Kompaktheit und einfachen Austauschbarkeit bei Bedarf häufig in kleineren elektronischen Geräten verwendet.
Der Funke der Innovation: Fortschritte in der Entwicklung Automobilindustrie
Fortschritte in der Entwicklung der Automobilindustrie und die Sensibilisierung für den Umweltschutz führen zu einer steigenden Zahl von Elektroautos.
Die Frage, wie man ein Auto ohne herkömmliche Kraftstoffe starten kann, verbirgt seine Antwort direkt in den Batterien.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Autos, die einen Verbrennungsmotor mit Benzin antreiben, verwenden Elektroautos eine wiederaufladbare Batterie. Diese ausreichend großen und effizienten Batterien liefern ausreichend Leistung für zuverlässiges Fahren.
Obwohl Elektroautos erst seit Kurzem populär werden, stammt das Konzept bereits aus dem 19. Jahrhundert. Der britische Erfinder Thomas Parker baute 1884 das erste praktische Elektroauto. Angetrieben wurde es von einer Blei-Säure-Batterie, die es ihm ermöglichte, mit einer einzigen Ladung bis zu 28 km weit zu fahren.
Die Batterien, die wir heute in modernen Elektroautos verwenden, sind deutlich langlebiger als die im Auto von Thomas Parker. Moderne Elektroautos können mit einer einzigen Ladung Hunderte von Kilometern zurücklegen (100 Meilen = etwa 160 km), was sie zu einer praktischen und umweltfreundlichen Wahl macht.
Ein zusätzlicher Vorteil besteht darin, dass Elektroautos billiger und zugänglicher werden als je zuvor.
Batterien haben die Automobilindustrie revolutioniert.
Von Spielzeugen bis hin zu Elektroautos sind Batterien zu einem unverzichtbaren Bestandteil unseres Lebens und zu einem Schlüsselfaktor bei der Gestaltung der Zukunft des Transportwesens geworden.
Wussten Sie?
Die größte Batterie der Welt wird derzeit in Großbritannien hergestellt.
Das Projekt mit dem Namen The Minety Power Project wird eine Kapazität von 350 MW haben, mehr als das Doppelte des bisherigen Rekordhalters Hornsdale Power Reserve in Australien.
Mit dieser riesigen Batterie können bis zu 300.000 Haushalte 2 Stunden lang mit Strom versorgt werden.
