SPARKLY 2.0 NAVODILA ZA SESTAVLJANJE
Varnost na prvem mestu
Preden začnete s sestavljanjem, bodite pozorni na naslednje varnostne ukrepe:
  • Uporaba izvijača ni priporočljiva za otroke, mlajše od 7 let!
  • Držite CircuitMess Sparkly stran od majhnih otrok! Ta izdelek vsebuje majhne dele, ki so nevarni za otroke, mlajše od 3 let.
  • Če ste mladoletni, sestavljajte Sparkly izključno s pomočjo odrasle osebe.
Navodila za sestavljanje Sparklyja
Dobrodošli v navodilih za sestavljanje Sparklyja!
Pripravljeni, da sestavite svojega robotskega avtomobila Sparklyja? Sledite tem zabavnim in enostavnim korakom, da Sparkly oživi!
Začnimo s pripravo vaših akrilnih ohišij.
Previdno odstranite zaščitno folijo z obeh strani vsakega ohišja, da bodo prosojna in sijoča.
Wow, kako sijoča so zdaj!
Zdaj se prelevimo v prave inženirje!
Prvi korak je povezava nosilca baterij s tiskanim vezjem (PCB) in vstavljanje baterij v nosilec.
Za ta korak boste potrebovali naslednje komponente:
Vstavite kovinske vijake v nosilec za baterije, kot je prikazano na fotografiji:
Držite te vijake in postavite ohišje na vrh nosilca baterij. Prepričajte se, da je na pravi strani, tako kot na fotografiji – ta del je zelo pomemben za nadaljnje korake!
Zdaj lahko vse skupaj pritrdite z zadnje strani!
Če ne morete dovolj zategniti z rokami, uporabite izvijač za dodatno pomoč.
Čas je, da namestite motorje in jih povežete z ohišji. Ta del je nekoliko bolj zapleten, zato potrebujemo vašo popolno pozornost.
Vzemite te komponente:
Za vsak motor bomo uporabili ta identična ohišja, dva dolga vijaka in dva distančnika.
Začnite z enim motorjem in enim ohišjem. Pritrdite ohišje na del, kjer je žica, kot je prikazano na fotografiji. Ohišja imajo izreze, ki se popolnoma prilegajo motorju, kar olajša pravilno sestavljanje vsega skupaj.
Zdaj vzemite dolg vijak in ga vstavite s strani, kjer je ohišje. Potisnite ga skozi motor, dokler ne pride ven na drugi strani.
Dodajte še en vijak na enak način. Medtem ko vse držite na mestu, pritrdite drugo ohišje na drugi strani, pri čemer poskrbite, da je postavljeno v enaki smeri kot prvo.
Vzemite distančnike in z rokami pritrdite vse skupaj.
Tako naj bi zdaj izgledal vaš prvi motor:
Zdaj ponovite enake korake za drugi motor:
Prepričajte se, da sta oba motorja videti enako, da bo vse delovalo pravilno.
Naslednji korak: povežite oba motorja in nosilec baterij skupaj.
Pritrdite motorje na ohišje z zadnje strani nosilca baterij in poskrbite, da je del z žico obrnjen proti delu z luknjo.
Pojdimo zdaj na PCB.
Vzemite PCB in fotoresistorje ter jih postavite v leve in desne kote. Fotoresistorji naj štrlijo iz PCB; ni potrebno, da so popolnoma vstavljeni.
Čas je, da se zabavate!
V vašem kompletu imate različne nalepke – zdaj je pravi trenutek, da ohišja okrasite in svojemu končnemu robotu dodate kul videz.
Začnimo sestavljati Sparkly v vozilo.
Preden to storimo, vstavite baterije v nosilec baterij.
Bodite previdni, da baterije pravilno vstavite. Znotraj nosilca baterij so oznake + in -, ki kažejo pravilno polariteto. Enake oznake + in - najdete tudi na vsaki bateriji.
Nadaljujmo s povezovanjem ohišij.
Začnimo s tem ohišjem:
Kot ste verjetno ugotovili, gre za stransko ohišje. Povežite ga z nosilcem baterij na zgornji strani in poskrbite, da se ožji del poravna z žicami.
Zdaj vzemite ta ohišja in povežite vse skupaj, kot bi sestavljali sestavljanko:
Zdaj povežimo vse dele v avtomobil.
Vzemite drugo stransko ohišje, tri dolge distančnike, tri običajne distančnike in tri srednje dolge vijake.
Vijaki bodo šli skozi tri luknje ohišja, vendar z zunanje strani.
Na notranji strani jih bomo najprej pritrdili z manjšimi distančniki, nato pa na te distančnike namestili dolge distančnike.
Preden povežemo obe strani Sparklyja, bomo dodali PCB.
Na PCB boste opazili tri priključke – tam boste priključili žice motorjev in nosilca baterij, da bo vse pravilno delovalo.
Tako naj bi izgledala povezava: desni priključek je za nosilec baterij, srednji za desni motor, levi pa za levi motor.
Sedaj vzemite ta modri modul in ga priključite na ploščo.
Vzemite ohišje z nalepko črne in zelene barve in potegnite fotoresistorje skozi luknje.
Sedaj te dele povežite s preostalim delom Sparklyja.
Dodajte stranski del ohišja z dolgimi distančniki:
Držite vse skupaj, nato obrnite Sparklyja na drugo stran in vzemite tri vijake.
Vstavite vijake v tri luknje, kjer so dolgi distančniki.
Uporabite izvijač, da Sparkly skupaj zategnete.
Zadnji del ohišja, ki ga dodamo Sparklyju, gre na zadnjo stran.
Da bo Sparkly lahko vozil, moramo dodati kolesa.
Tukaj so deli, ki jih potrebujete za kolesa:
Najprej postavite gumijasto pnevmatiko na črni del kolesa. To bo zagotovilo, da bo vaš Sparkly gladko vozil.
Sedaj vzemite en vijak in akrilno ohišje. Na sprednji strani kolesa sta dva dela, kjer morate pritrditi akrilni kos. Vstavite vijak skozi ohišje in ga pritrdite s črnim kolesom. Za pomoč boste potrebovali izvijač.
Ponovite ta korak za vsa štiri kolesa.
Nato vzemite štiri distančnike za kolesa in šest vijakov.
Vstavite en del distančnika v zadnji del kolesa, nato vzemite vijak in ga pritrdite.
Morda boste potrebovali nekaj moči, a poskrbite, da je vijak zategnjen do konca.
Nato potegnite drugi konec distančnika skozi ohišja pred motorji.
Vzemite vijak in ga pritrdite v distančnik, da preprečite, da bi izpadel.
Ponovite ta korak za drugo sprednje kolo.
Montaža zadnjih koles je hitrejša in enostavnejša. Preprosto jih povežite z belim delom motorja, vzemite vijak in poskrbite, da bo vse varno na mestu.
In to je to!
Odlično delo – vaš Sparkly je zaključen in upamo, da ste se ob tem zabavali!
Opazili ste morda žeton, ki je priložen vašemu kompletu. Ta žeton odklene skrivno igro na napravi Bit (igralna konzola, ki se prodaja ločeno). Če ga trenutno ne uporabljate, ga lahko postavite na Sparkly, da ga ne izgubite.
Opazili ste lahko tudi druge dele, ki še čakajo, da jih sestavite. Ti deli so namenjeni upravljalniku, s katerim boste lahko upravljali Sparklyja.
Prvi korak: Dodajte upravljalniku kul videz z nalepkami po vaši izbiri.
Ko končate s prilagajanjem, lahko vzamete PCB anteno in vijak z okroglo glavo.
Na PCB-ju sta dve beli puščici, ki kažeta na en del PCB-ja. Tja gre ta vijak. Njegova naloga je, da anteno drži na mestu.
Položite anteno na kovinski del, kot je prikazano.
Vzemite vijak in vse skupaj zategnite. Medtem držite anteno na mestu, da se ne premika.
Naslednji korak je dodajanje majhnega modula, ki omogoča komunikacijo z modulom na Sparklyju. Ta komunikacija vam omogoča, da Sparklyja upravljate s klikom na upravljalnik.
Priključiti ga morate na pin header, kot je prikazano.
Sedaj vzemite baterijo in jo položite v nosilec za baterije, pri čemer naj bo znak + obrnjen proti vam.
Čas je, da dodamo ohišja. Začnimo s tem:
Sedaj vzemite drugo identično ohišje in ga postavite na to.
Opazili ste, da manjkajo gumba – mehanski deli gumbov so že na PCB-ju, zdaj pa bomo dodali pokrovčke, da jih boste lahko pritiskali.
Da pritrdimo gumbe na mestu, moramo na vrh dodati še eno ohišje.
Vzemite največje ohišje in ga postavite nanj:
Vzemite en vijak in z njim privijte vsa ohišja in ploščo skupaj.
Na zadnji strani ga pritrdite z distančnikom.
In to je to!
Preizkusite Sparklyja!
Da vklopite Sparklyja, kliknite stikalo za vklop/izklop na desni strani PCB-ja.
Sparkly ima dva načina vožnje:
  1. Način z upravljalnikom:Če želite upravljati Sparklyja z daljinskim upravljalnikom, nastavite stikalo na levi strani v položaj načina z upravljalnikom in vklopite upravljalnik. Nato pritisnite gumb za povezovanje na Sparklyju, da ga povežete z upravljalnikom, in pripravljeni ste!
  2. Način s svetlobo:Če raje želite, da Sparkly vozi sam in se izogiba svetlobnim virom, preklopite stikalo na levi strani na ikono žarnice. Uporabite svoj telefon ali kakšen drug vir svetlobe in ga usmerite proti fotoresistorjem na hrbtni strani Sparklyja. Sparkly se bo premikal stran od vira svetlobe.
To je to!
Upamo, da ste uživali pri sestavljanju Sparklyja in njegovega upravljalnika ter da ste se med tem naučili nekaj novega. Čestitke za uspešno dokončanje vašega projekta!
