Sparkly Anleitung zum Zusammenbau
1. SCHÜTZENDES PLEXIGLAS
Am Ende sollten Sie acht separate Plexiglasscheiben haben.
SO SOLLTE IHR PLEXIGLAS AUSSEHEN.
Nach dem Entfernen aller Schutzfolien sollte das Plexiglas vollständig transparent sein:
Dann ist es an der Zeit, Sparkly einen lustigen Look zu verleihen!
Schnappen Sie sich Ihre Aufkleber und los geht's.
Stellen Sie sicher, dass jedes Teil auf der rechten Seite verklebt ist.
Ihr Plexiglas sollte am Ende so aussehen:
WIR HABEN ZWEI VERSCHIEDENE DESIGNS FÜR DIE RÄDER VORBEREITET, SODASS SIE DAS VERWENDEN KÖNNEN, DAS IHNEN AM BESTEN GEFÄLLT
2. ZUSAMMENBAU
Nehmen Sie zunächst die Platte und die beiden Elektromotoren.
Auf dem Schild können Sie deutlich erkennen, wo Sie die Motoren anschließen müssen (gekennzeichnet mit den Buchstaben L und R).
Starten Sie die Motoren:
Drehen Sie die Platte um, kreuzen Sie die Drähte der Motoren und drehen Sie die Motoren in die entgegengesetzte Richtung zur Platte. Dieser Teil wird für das spätere Aufbau wichtig sein.
Der nächste Schritt besteht darin, die Batterien mit der Platine zu verbinden, um zu überprüfen, ob sich unsere Motoren in die richtige Richtung bewegen.
Dazu benötigen wir einen Batteriehalter, zwei kleine Metallschrauben, zwei kleine Abstandshalter aus Kunststoff und 3 AA-Batterien.
Installieren Sie zunächst die Metallschrauben an der Innenseite des Batteriehalters.
Fügen Sie auf der Rückseite der Halterung das Plexiglas aus dem Foto unten hinzu, sodass die Löcher im Plexiglas mit den Löchern in der Halterung überlappen.
Nehmen Sie die Abstandshalter und befestigen Sie damit die Halterung und das Plexiglas.
Zeit, die Batterien einzulegen.
Achten Sie bei diesem Schritt auf die Polarität (+ und –) der Batterie. Sowohl auf der Batterie als auch auf der Halterung ist markiert, auf welcher Seite die Batterien eingelegt werden sollen.
Stecken Sie den Verbinder von der Halterung in die Fliese.
Der Steckplatz befindet sich direkt neben dem Motor und ist mit einem Batteriesymbol gekennzeichnet.
Schalten Sie beide Motoren mit den mit L und R gekennzeichneten Schaltern ein.
Bei korrekter Installation sollten sich beide Motoren in die gleiche Richtung drehen.
Wenn sie sich nicht in die gleiche Richtung drehen, drehen Sie sie auf die andere Seite und prüfen Sie, ob sie sich jetzt richtig drehen.
Für den nächsten Schritt benötigen wir folgende Komponenten:
Legen Sie das Plexiglas auf die Unterseite der Kugel und ziehen Sie die Schraube fest.
Mit Abstandshaltern auf der Rückseite befestigen.
Wiederholen Sie den Schritt für die verbleibende Schraube und das Distanzstück.
Legen Sie diesen Teil beiseite und nehmen Sie die folgenden Komponenten:
Installieren Sie hier eine der Schrauben:
Befestigen Sie es innen zunächst mit einem kleineren Abstandshalter.
Fügen Sie dann einen großen Abstandshalter hinzu.
Wiederholen Sie den Vorgang an diesen Stellen noch zweimal:
Nehmen Sie das Teil mit der Platte und den Motoren und bauen Sie einen der Motoren wie folgt ein. Achten Sie darauf, die Position des Motors nicht zu verändern.
Nehmen Sie eine große Plastikschraube und schieben Sie sie durch das Plexiglas und eines der Löcher am Motor.
Auf der Rückseite können Sie die Schraube mit einem Distanzstück fixieren.
Wiederholen Sie den Vorgang dann mit der anderen großen Schraube und dem Distanzstück.
Der Motor sollte so aussehen:
Verbinden Sie Fliese und Plexiglas wie folgt:
Nehmen Sie ein weiteres Plexiglas, das eine Seite des Fahrzeugs darstellt, und verbinden Sie den Motor auf die gleiche Weise mit dem Plexiglas. Sparkly sollte nun so aussehen:
Wir können ein Teil mit einer Kugel auf der Unterseite hinzufügen.
Stellen Sie sicher, dass die Kugel nach unten zeigt:
Nehmen Sie drei Kunststoffschrauben, um diese beiden Plexiglasscheiben zu verbinden.
Für diesen Schritt benötigen Sie einen Schraubendreher.
Wenn alles verbunden ist, können wir fortfahren.
Damit Sparkly fahren kann, müssen wir Räder hinzufügen.
Nehmen Sie das bisher zusammengebaute Teil, die Räder, das runde Plexiglas und zwei längere Metallschrauben.
Die Räder auf der Innenseite haben eine Nut, die der Form der Verlängerung am Motor entspricht, an dem sie montiert werden sollen.
So montieren wir das Fahrrad am Motor.
Prüfen Sie, ob das Rad vom Motor fällt.
Dann können wir das Plexiglas und die Metallschraube nehmen und die Schraube durch das Plexiglas und durch das Rad stecken.
Sie benötigen einen Schraubenzieher, um die Schraube durch das Plexiglas und das Rad zu stecken.
Wiederholen Sie den Vorgang für das andere Rad.
Plexiglas mit geschnitzten Rillen liegt auf Ihrem Sparkly.
In diesem Abschnitt platzieren Sie Wacky Roboter, die auf Sparkly fahren können.
Der mit Sparkly gekennzeichnete Teil ist das Dach und passt hierher:
Wenn gewünscht, nehmen Sie Fotowiderstände und LED-Dioden.
Die LED-Dioden werden an den mit + und – gekennzeichneten Anschlüssen angebracht, die Fotowiderstände an den Anschlüssen darüber.
Es spielt keine Rolle, auf welcher Seite Sie die Fotowiderstände platzieren. Damit Sparkly dem Licht im Dunkeln folgen kann, werden Fotowiderstände verwendet.
Beim Einbau der LED-Diode muss unbedingt auf die Polarität geachtet werden.
Plus und Minus geben den gekerbten, geraden (–) und abgerundeten (+) Teil der Diode selbst an.
Schalten Sie das Licht aus, schalten Sie Ihr Mobiltelefon ein, bringen Sie es in die Nähe von Sparkly und sehen Sie Fotowiderstände in Aktion!
Wenn Sie die Empfindlichkeit des Fotowiderstands verringern oder erhöhen möchten, um die Empfindlichkeit von Sparkly an die Beleuchtung im Raum anzupassen, sind diese Potentiometer dafür verantwortlich.
Potentiometer können mit einem Schraubendreher gedreht werden.
PLATZIEREN SIE IHRE WACKY ROBOTER AUF SPARKLY, SCHALTEN SIE IHN EIN UND GENIESSEN SIE DIE LICHTSHOW UND DIE FAHRT.
*Wacky Robots separat erhältlich
