Sparkly Instructies voor het in elkaar zetten
1. BESCHERMEND PLEXIGLAS
Er zit één groot stuk plexiglas in de verpakking, dat je nu moet breken om meerdere kleinere stukken te verkrijgen.
Je zou uiteindelijk acht afzonderlijke stukken plexiglas moeten hebben.
ZO MOETEN JE STUKKEN PLEXIGLAS ERUITZIEN.
Dan is het tijd om Sparkly er ook leuk te doen uitzien!
Pak de stickers en ga aan de slag.
Zorg ervoor dat elk onderdeel op de juiste kant wordt gelijmd.
Je stukken plexiglas zouden er uiteindelijk zo uit moeten zien:
WE HEBBEN TWEE VERSCHILLENDE ONTWERPEN VOOR DE WIELEN BEREID, DUS STEL ZE ZOALS JE WENST IN.
2. HET IN ELKAAR ZETTEN
Neem eerst het moederbord en beide elektromotoren.
Op het moederbord kun je duidelijk zien waar je de motoren moet aansluiten (gemarkeerd met de letters L en R).
Start de motoren als volgt:
Draai het bord om, kruis de motordraden en draai de motoren in de tegenovergestelde richting van het bord. Dit onderdeel zal belangrijk zijn voor een latere fase van montage.
De volgende stap is het aansluiten van de batterijen op het moederbord om te controleren of onze motoren in de juiste richting bewegen.
Hiervoor hebben we een batterijhouder, twee kleinere metalen schroeven, twee kleinere plastic afstandshouders en 3 AA-batterijen nodig.
Neem eerst de metalen schroeven en plaats ze aan de binnenkant van de batterijhouder.
Voeg het stuk plexiglas uit onderstaande foto toe aan de achterkant van de batterijhouder, zodat de gaten op het plexiglas met de gaten op de houder overlappen.
Neem de afstandshouders en zet hiermee de batterijhouder en het plexiglas vast.
Het is tijd om de batterijen te installeren.
Let bij deze stap op de polariteit (+ en -) van de batterij. Zowel op de batterij als op de batterijhouder is aangegeven aan welke kant de batterijen geplaatst moeten worden.
Steek de connector van de houder in het bord.
De sleuf bevindt zich naast de elektromotor en is gemarkeerd met een batterijpictogram.
Schakel beide motoren in met behulp van de schakelaars met het label L en R.
Indien correct geïnstalleerd, moeten beide motoren in dezelfde richting draaien.
Als ze niet in dezelfde richting draaien, draai ze dan naar de andere kant en kijk of ze nu correct draaien.
Voor de volgende stap hebben we de volgende componenten nodig:
Plaats het plexiglas op de onderkant van de bal en steek de schroef erdoor.
We bevestigen ze aan de achterkant met behulp van afstandshouders.
Herhaal de stap voor de resterende schroef en afstandshouder.
Zet dit onderdeel opzij en neem de volgende componenten:
Plaats hier een van de schroeven:
Maak hem aan de binnenkant eerst vast met de kleiner afstandshouder.
Plaats er vervolgens een grote afstandshouder bovenop.
Herhaal het proces nog twee keer op deze plaatsen:
Neem het onderdeel met het moederbord en de motoren en plaats een van de motoren zo. Zorg ervoor dat je de positie van de motor niet verandert.
Neem een grote kunststof schroef en draai deze door het plexiglas en een van de gaten in de motor.
Aan de achterzijde kan de schroef worden vastgezet met een afstandsstuk.
Herhaal vervolgens het proces met nog een grote schroef en afstandsstuk.
De motor zou er zo uit moeten zien:
Verbind het moederbord en het plexiglas op deze manier:
Neem een ander plexiglas dat één kant van het voertuig voorstelt en sluit de motor op dezelfde manier aan op het plexiglas. Sparkly zou er voorlopig zo uit moeten zien:
Aan de onderkant kunnen we een onderdeel met een bal toevoegen.
Zorg ervoor dat de bal naar beneden wijst:
Neem drie plastic schroeven om deze twee stukken plexiglas met elkaar te verbinden.
Voor deze stap heb je een schroevendraaier nodig.
Als alles met elkaar verbonden is, kunnen we verder.
Om Sparkly berijdbaar te maken, moeten we wielen toevoegen.
Neem het tot nu toe gemonteerde onderdeel, de wielen, de ronde stukken plexiglas en twee langere metalen schroeven.
De wielen aan de binnenkant hebben een groef die past bij de vorm van het verlengstuk van de motor waarop deze moet worden geïnstalleerd.
Op deze manier plaatsen we het wiel op de motor.
Controleer of het wiel van de motor valt.
Vervolgens kunnen we het plexiglas en de metalen schroef nemen en de schroef door het plexiglas en door het wiel steken.
Om de schroef door het plexiglas en het wiel te plaatsen, heb je een schroevendraaier nodig.
Herhaal het proces voor het andere wiel.
Op de bovenkant van je Sparkly wordt het stuk plexiglas met uitgesneden sleuven geplaatst.
In dat deel plaats je de Wacky Robots, zodat ze op Sparkly kunnen rijden.
Het onderdeel met het opschrift Sparkly is het dak en wordt hier geïnstalleerd:
Neem naar wens lichtgevoelige weerstanden en leds.
De leds worden in de connectoren geplaatst die zijn gemarkeerd met + en -, terwijl de lichtgevoelige weerstanden in de connectoren erboven worden geplaatst.
Het maakt niet uit aan welke kant je de lichtgevoelige weerstanden plaatst. Er wordt gebruikgemaakt van lichtgevoelige weerstanden, zodat Sparkly het licht in het donker kan volgen.
Bij het plaatsen van de leds moet je op de polariteit letten.
Het plus- en minteken geven het gekerfde en platte (-) en afgeronde (+) gedeelte op de diode aan.
Doe het licht uit, zet je mobiele telefoon aan en breng hem dichtbij Sparkly en zie de lichtgevoelige weerstand in actie!
Als je de gevoeligheid van de lichtgevoelige weerstand wilt verlagen of verhogen om de gevoeligheid van Sparkly aan te passen afhankelijk van de verlichting in de kamer, dan zijn deze potentiometers daarvoor verantwoordelijk.
Met een schroevendraaier kun je de potentiometers draaien.
PLAATS JE WACKY ROBOTS OP SPARKLY, ZET ZE AAN EN GENIET VAN DE LICHTSHOW EN DE RIT.
*Wacky Robots worden apart verkocht
