Let the adventure begin
Ievads
CircuitMess Ringo
Esiet sveicināti CircuitMess Ringo montāžas instrukcijā!
Turpmākajos 5 paragrāfos mēs jums palīdzēsim uzbūvēt pašam savu, pilnībā funkcionējošu mobilo telefonu, no komponentēm ko esat saņēmuši savā Ringo komplektā.
Ieteicamais vecums
Mēs uzskatam ka 11 gadīgs bērns spēj salikt Ringo ar nelielu pieaugušā palīdzību.
Teicamā vecuma grupa- 11+.
Aptuvenais montāžas laiks ir 5 stundas, taču tas var krasi mainīties atkarībā no jūsu prasmju līmeņa.
CircuitMess ir radīts lai iepazīstinātu lietotāju ar STEM(Zinātne, Tehnoloģijas, Inženierzinātnes un Matemātika) pamatiem interesantā un jautrā veidā.
Kā arī ir svarīgi zināt, ka šis nav vienkāršākais CircuitMess DIY komplekts, un ja jūs nekad agrāk neesat lodējis, tad iesakām no sākuma apgūt pamatus noskatoties dažus pamācošus video.
Noderīgas iemaņas montējot Ringo:
- Lodēšanas pamati
- Spēja atšķirt vienkāršas elektroniskās komponentes
Pat ja jūs neesat pārliecināts par savām prasmēm, uztraukumam nav pamata, jo sekojot šai instrukcijai, Ringo salikšana nebūs sarežģīta.
Ko jūs iemācīsieties ar RINGO
Ringo galvenais mērķis ir motivēt jūs iemācīties ko jaunu vai paplašināt jau esošās zināšanas.
Montāžas procesa laikā jūs apgūsiet:
- Kā pareizi lodēt
- Kas ir galvenie elektriskie pamatkomponenti un to funkcijas
- Kā un kāpēc elektriskie komponenti ir savienoti un kāpēc
- Kas ir mikrokontorlieris un digitālā elektronika
Kā arī jums būs iespēja iemācīties:
- Kā programmēt mikrokontrolieri ar C/C++
- Kā strādā vienkārša videospēle
- Mikrokontroliera un citu iekārtu mijiedarbība
Pamata resursi
Komponentu tehniskās shēmas:
Ko atradīsiet iepakojumā ?
Saņēmāt savu CircuitMess Ringo komplektu ? Lieliski!
Paldies ka atbalstāt mūsu projektu!
No sākuma pārbaudiet zemāk atrodamo detaļu sarakstu un pārliecinaties ka neviena detaļa netrūkst.
Katrs komplekts tiek iepakots Horvātijā ar CircuitMess komandas rokām, un cilvēki dažreiz kļūdās.
Tāpēc ja kaut kas no saraksta trūkst, lūdzu sazinieties ar mums contact@circuitmess.com
Šeit atradīsiet sarakstu ar detaļām kas atrodas jūsu iepakojumā:
- Akrila korpusa daļas: Priekšējais aizsargkorpuss, Priekšējais panelis, Aizmugurējais panelis, Aizmugurējais aizsargkorpuss
- Pamatplate
- Mātesplate un SD karte
- Displej
- Skaņas plate
- Analogais kursors
- Micro USB kabelis
- Micro SD Lasītājs
- Li-Po akumulators
- Tīkla karte
- 4 mazi iepakojumi
- Pogu vāciņu uzlīmes *(tikai vecākās ringo verisjās)
Tālāk apskatīsim sīkāk katru komponentu un bildes.
Tagad iepazīsimies ar komponentiem
1. Akrila korpusa detaļas
Ringo iekšējās detaļas tie pasargātas ar Akrila korpusu kurš precīzi izgriezts ar CNC lāzeri.
Korpuss sastāv no 4 daļām:
- Priekšējais caurspīdīgs aizsargkorpuss
- Priekšējais krāsainais panelis
- Azmugurējais krāsainais panelis
- Aizmugurējais caurspīdīgais aizsargkorpuss
Šīs visas detaļas turēsies kopā izmantojot metāla skrūves un starplikas. Un šādu korpusu mēdz saukt par “the sandwich design”.
ATGĀDINAM: ka uz abiem aizsargkorpusiem iz uzlīmēta plāna aizsargplēve kas jānoplēš nost. To var izdarīt tagad vai pirms aizsarkorpusa salikšanas.
2. Pamatplate (PCB)
“PCB” nozīmē printēta elektroniskā plate
Tā ir stiklšķiedras plate ar vara celiņiem uz tās, kas aizsargāti ar lakojumu.
Vara celiņi ir savienoti ar dažādām elektroniskajām komponentēm uz jūsu Ringo, attiecīgi lai tie varētu savā starpā strādāt.
Līdzīgi kā Jūsu datora pamatplate
3. Mātes plate un SD karte
Šī plate ir tā kas liek Ringo darīt gudrās lietas, piemēram attēlot tekstu, lasīt SD karti utt.
Šī plate satur galveno mikrokontrolieri (lielais sudraba kvadrāts), kā arī SD kartes vietu un RTC čipu.
RTC čips ir atrodams gandrīz jebkurā līdzīgā ierīcē. RTC čips atbild par laiku. Tas skaita laiku un atbild par modinātāju.
Šī plate arī ietver jaudas kontrolierus un izslēgšanas shēmu, lai varētu ierīci pilnībā ieslēgt/izslēgt, lādēt akumulatoru utt. Uz plates esošais micro usb ports nodrošina baterijas uzlādi un pieslēgumu pie datora.
Micro SD karte kalpo kā Ringo galvenā datu krātuve kurā jūs varat glabāt spēles, programmas, iestatījumus utt. SD karte jau ir ievietota mātes platē.
4. Displeja plate
Šīs plates galvenā sastāvdaļa protams ir displejs
LCD jeb šķidro kristālu displejs darbojas sekojoši- tā iekšpusē ir kristālu slānis, un attiecīgi pievadot konkrētu spriegumu tas maina krāsas noteiktā vietā.
Šis 1,8collu displejs nodrošina 160x128 punktu izšķirtspēju un 8bitu krāsu dziļumu.
Šāds displejs ir pietiekošs lai attēlotu krāsainās Ringo spēles un programmas.
8.bitu krāsas ir metode kā tiek parādītas krāsas katrā punktā. Kopumā šim displejam iespējamas 16,777,216 dažādas krāsu kombinācijas.
5. Skaņas plate
Skanas plate sevī ietver DAC čipu, mikrafonu un audio spraudņa ieeju, kurus būs nepieciešams uzlodēt uz plates.
DAC ir audio pārveidotājs kas pārveido digitālo signālu uz analogo skaņu lai to varētu atskaņot jūsu Ringo skaļrunis.
DAC čipā ir iebūvēts 3,4w audio pastiprinātājs!
6. Analogais kursors
Šis kursors ir telefona galvenā poga. Neatkarīgi no tā vai apskatīsiet SMS vai spēlēsiet spēli vai vienkārši kaut ko meklēsiet izvēlnē.
Šim kursoram ir 2 asis un tas nav spiežams.
7. Micro USB vads
Šis ir standarta USB – Micro USB kabelis.
Ar šo kabeli varat uzlādēt Ringo un saslēgt to ar datoru.
8. SD karšu lasītājs
Lai padarītu Ringo lietošanu vienkāršāku, mēs koplektā esam iekļāvuši Micro SD kartes lasītāju.
Vienkārši ievietojiet komplektā esošo SD karti un tad pievienojiet lasītāju datoram- jūs varat ielādēt atmiņas kartē mīļākās dziesmas, bildes vai Ringo saderīgās (.BIN) spēles.
9. Li-Po akumulators
Šis lādējamais akumulators nodrošina Ringo ar elektrību.
1300mAh ietilpība ir pietiekama 3 dienu darbībai-spēļu spēlēšanai vai mūzikas atskaņošanai
Ja nezināt ko nozīmē Li-Po- tā ir baterijas struktūra kas norāda kādi materiāli ir izmantoti lai uzglabātu elektrību. Šajā gadijumā Li-Po ir Litija polimēru struktūra.
Šis akumulators savienojas ar mazo balto kanektoru un 2 vadiem.
Akumulators būs pievienots pamatplatei. Iemesls- regulējumi kas neļauj sūtīt akumulatoru ar lidmašīnām kāmēr tas nav “iebūvēts” kādā ierīcē.
Pirms ķeraties klāt Rigno montāžai, obligāti atvienojiet akumulatoru, un pieslēdziet to atpakaļ tikai tad kad tas būs pateikts.
Nekad nelodējiet vai nemodificējiet savu iekārtu kāmēr akumulators ir pieslēgts ierīcei. Ar pieslēgtu akumulatoru jūs sabojāsiet ierīci vai atsevišķus komponentus.
Elektronikas 101: Pozitīvais (+) vads elektronikā parasti ir sarkanā krāsā.
Attiecīgi negatīvais(-) vads parasti ir melnā krāsā.(dažos gadijumos tiek izmantots brūns vai zaļš vads)
10. Tīkla karte
Bez šīs komponentes, jūs nevarētu zvanīt, sūtīt ziņas vai iegūt pareizu laiku no tīkla.
Būtībā uz šīs tīkla kartes atrodas otrs svarīgākais mikrokontrolieris kas atbild par visus kas saistīts ar mobilo tīklu.
Šie čipi ir sertificēti un pārbaudīti kā arī šādi čipi tiek izmantoti citās ierīcēs kurās nepieciešams mobilais tīkls.
Katram tīkla modulim ir savus unikālais IMEI numurs. Šādi numuri ir katram telefonam.
Atkarībā no tā, kurā reģionā atrodaties, Jūsu Ringo tīkla karte var atšķirties.
2G standarta versijā jūsu komplektā būs SIM800C modulis, taču 4G versija ir SIM7600 (zaļā krāsā).
11. Četri iepakojumi ar dažādām komponentēm.
Mazās detaļas ir sadalītas 4 maisiņos, un tūlīt apskatīsimies kas tajos iekšā.
Katram gadījumam mēs parasti pieliekam klāt dažus liekos komponentus, kā piemēram skrūvītes vai uzgriežņus
Component bags
Iepakojums #1
A) 1x Rokas siksniņa
B) 2x M2.5 baltie uzgriežņi
C) 5x M3 melnie uzgriežņi
D) 6x M3x4mm misiņa uzgriežņi
E) 12x M3x5mm misiņa uzgriežņi
F) 1x mikrafons
G) 1x austiņu ieeja
H) 1x skaļrunis
Jūsu telefons nevar zvanīt bez skaļruņa!
Skaļrunis var tikt izmantots lai atskaņotu spēļu skaņas, dažādas informatīvās skaņas mūziku utt.
Iepakojums #2
A) 6 x M3x8mm metāla skrūves
B) 6x M3x12mm metāla skrūves
C) 5x M3x10mm melnās skrūves
D) 2x M2.5 baltas neilona skrūves
Šīs standarta mehāniskās komponentes domātas lai savienotu daļas jūsu Ringo.
Iepakojums #3
A) 2x Lielās dzeltenās pogas
B) 16x mazās melnās pogas
C) 3x rūpnieciski izgatavotas kontaktu joslas
Ringo komplektā ir divu veidu pogas: mazākās kas tiek izmantotas uz ciparu pogām ar kuru palīdzību ievadīsiet telefona numurus un sms, un lielākas kas paredzētas izvēlnei.
Kontaktu joslas sākotnēji ir garos posmos, kurus pēc tam jāsaīsina atbilstoši komponentēm.
Iepakojums #4
- 16x mazas pogu uzmavas
- 2x lielo pogu uzmavas
Pogu uzmavas viegli tiek uzstiprinātas pogām, un tās ir maināmas.
UZMANĪBU: Vecākām Ringo versijām pogu uzmavas bija bez cipariem un simboliem, tāpēc tām vajadzēja uzlīmēt uzlīmes.
