GUIDA ALL'ASSEMBLAGGIO DI HERTZ
Per ottenere due alloggiamenti più piccoli dal kit, dovrai rompere un grande pezzo di acrilico. Ti invitiamo a prestare particolare attenzione nel farlo per assicurarti di non danneggiare le parti di cui hai bisogno.
Dopo averlo rotto, otterrai due pezzi separati di alloggiamenti in acrilico. Se trovi dell’acrilico nei fori degli alloggiamenti, spingilo delicatamente fuori.
Ora, rimuovi la pellicola protettiva da entrambi i lati degli alloggiamenti. Adesso i tuoi alloggiamenti dovrebbero essere tutti belli e trasparenti.
Ora entriamo nella parte emozionante dell'assemblaggio!
Inizia prendendo l’alloggiamenti che corrisponde a quella nella foto sotto e posizionala delicatamente sul circuito stampato.
Ora, per il passo successivo, metti il secondo alloggiamento sul retro.
Per assicurarti che tutto rimanga in posizione, dovremo fissare questi alloggiamenti con bulloni e distanziatori.
Ecco come si fa: metti i bulloni dalla parte anteriore e aggiungi i distanziatori sul retro. Fissa i distanziatori con le dita, non c'è bisogno di attrezzi speciali!
Prendi la batteria a moneta e posizionala con cura sul retro (assicurati che il simbolo + sulla batteria corrisponda al segno + sulla scheda - fronte e sopra).
Gira il potenziometro con un cacciavite e cambia la frequenza del suono.
Ecco un consiglio utile: Se giri Hertz, noterai dei piccoli segni + e - accanto a ogni connettore. Questi piccoli simboli ti indicano la polarità.
Quando si tratta di aggiungere i LED, è un gioco da ragazzi! Accendi semplicemente Hertz e scegli i LED che desideri utilizzare. Ma ricorda di prestare molta attenzione alla polarità dei LED mentre li colleghi. Cerca la parte arrotondata (che è il lato positivo) e la parte tagliata (che è il lato negativo) contrassegnata sul LED.
E nel caso in cui il tuo LED non si accenda, nessun problema! Basta rimuoverlo e girarlo; di solito funziona!
Per creare suoni interessanti, premi contemporaneamente i pulsanti 2 e 3.
Rimarrai sorpreso da ciò che Hertz può fare!
Speriamo che ti sia divertito a montare Hertz e che magari nel frattempo tu abbia acquisito alcune nuove abilità musicali. Ehi, c'è un bonus: collegalo al CircuitMess BIT e sblocca un nuovo gioco!
*BIT è venduto separatamente
